Gamma
| Уважаемые эксперты, посоветуйте как в БП на TPS3510 и UC3843 (например известная sunny_atx230.rar) отключить дежурку? Блок питания работает, но дежурка пищит, хочу заменить ее на простой трансформаторный вариант. Как я понял, удалить транс дежурки нельзя, т.к. UC3843 от нее питается. Отключить 5VSB от вторички транса также имхо нельзя, т.к. есть обратная связь. Что можно сделать? Заранее спасибо... |
Odisee
| Мне кажется лучше заменить БП... |
Иваныч55
| Как правило, "писк" дежурки удаётся устранить подбором элементов демпферной цепи. Часто этот писк появляется после сгорания силового элемента, думаю, что под воздействием мощного импульса изменяются магнитные свойства сердечника, а следовательно, индуктивность обмоток. Расчётов не проводил, подбирал эмпирическим путём. Если же хотите заменить дежурку, нужен транс с двумя вторичными обмотками - на дежурку и UC3843. Имеющийся транс, конечно же, удалять. Всё подробно расписано здесь: http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2001_05&i_art=10 |
Gamma
Odisee. БП будет вторым в компе для питания чувствительных к помехам устройств - тюнер ТВ тюнера и DVD резак. Я его проверял на этих задачах и всё ок. Поэтому выкидывать не здорово.
Иваныч 55. БП новый, куплен как "Комплект для ремонта БП" - только плата. Я менял электролиты - не помогает, по крайней мере несколько попыток не увенчались успехом. Помогало только подключение 15R резистора как нагрузки, но он при этом неслабо греется да и транзистор дежурки тоже. А вот про две вторички я и не подумал. Только вот то, что вторичка для питания 3843 будет включена в высоковольтную цепь, это как? Есть ли в таком включении нюансы, или то, что в цепи вторички будет выпрямитель все решает? И еще в схеме дежурки sunny_atx230.rar (у меня другая) есть два стабилитрона на 18В, у меня они не распаяны. Может ли писк возникать от этого? Я не решился их впаивать потому что последовательно с одним из них стоит резистор неизвестного номинала. В принципе надо было попробовать, но я тогда не знал как сделать трансформаторную дежурку  |
Иваныч55
| Gamma, я потому и говорил о двух отдельных вторичных обмотках, что земли разделены. Честно говоря, особого смысла в замене дежурки я не вижу, цены на трансы сейчас такие, что овчинка выделки не стоит. И со свистом в дежурке компьютерных БП боролся только для выработки методики. А вот в мониторах с той же проблемой - там деваться некуда, приходилось ремонтировать. Принцип везде один и тот же, в том числе пропадание свиста с увеличением нагрузки. |
Gamma
Да я больше времени потрачу на поход в магазин и выбор транса. А для "двухобмоточной" у меня все есть, за полчаса сваяю. Спасибо за совет! Как я только сам не допер  |
