m.ix
Master Mixa
В винде не могу видеть винты в win 2003 serv.
Вот такая беда.
Винты подсоединял по разному и ни как.
Как их сделать видимыми. |
igor.gm
ты его смонтируй/проинсталируй.
После записи файлов ОБЯЗАТЕЛЬНО потом дейнсталировать съемный винт.
Иначе записанные файлы потом не увидешь на другой машине.
Чел один этот прикол демонстрировал на Win2000 . |
m.ix
Master Mixa
igor.gm,
В 2003 я не вижу др винт а вот если в ХР то всё в порядке.
| igor.gm писал: | | смонтируй/проинсталируй. |
А это как ? |
Ataman77
| Смотри в каких файловых системах диск (NTFS или FAT 32) в NTFS, FAT 32 увидеться наоборот нет. |
m.ix
Master Mixa
Ataman77,
У меня всега FAT 32
тк
1 маленькие винты всего по 20 Гиг
2 количество инфы маловато.
Надо попробовать предыдую версию BIOS поставить.
Да ещё.
Винт с виндой ставил слэйвом а также слэйвом на другом канале.
Грузится только 2003, хотя в BIOS выставлено
FDD
CD rom
HDD (номеров дисков HDD0 - HDD3 как на старой мамке нету)
На втором винте винда ХР стоит. |
m.ix
Master Mixa
короче частично проблема решена.
Связана была с обновкой биос
моя мамка.
http://gigabyte.ru/new/main.php?page=prod&prod_type=mb&prod=1009
Когда поставил версию F5
win 2003 грузился в любой конфигурации винта.
после перешол на F4 и F3
Можно стало грузится как нужно мне.
НО!
При установке загрузки с винта с Win 2003 по прежнему не видно других винтов. |
m.ix
Master Mixa
Урааа!!!! наконец то заработало.
Короче
1 панель управления
2 администрирование
3 управление винтами
4 с правой стороный на неопознаный диск давим правой кнопкой, Изменить букву
5 в окошке появится кнопка добавить, выбираем букву и добавляем.
После сразу же в винде появляются наши невидимые винты. |
