Мать выключается через 2-3сек.
bloodmix
Сообщение #1 от 30/09/2005 19:35 цитата
Всем привет!
У меня проблема такая. Мать Elitegroup P4VXAD на Via P4X266A чипсете. Выключается через 2-3 сек. после включения. На ней 3 вздутых конденсатора. Пробовал менять, не помогает, ведет себя также. Подозреваю, что кондеры плохо впаял, т.к. плата многослойная и как это делать правильно я не знаю, я прогревал каждую ногу кондеру и ждал пока встанет улыбка (припаяется к внутреннему слою). Без проца мать ведет себя также. Подскажите в кондерах ли дело и как их правильно перепаивать?
Трям
Сообщение #2 от 01/10/2005 11:02 цитата
Менять остальные такие же конденсаторы...
СанСаныч
Сообщение #3 от 01/10/2005 11:49 цитата
Через 2-3 секунды - уходит в защиту: либо кондеры полярность перепутал, либо силовая питания проца сдохла.
(А если менять вдувшиеся кондеры - так все паралельно включенные к ним тоже)
OlegБ
OlegБ
Сообщение #4 от 02/10/2005 18:35 цитата
У Вас КЗ и скорее всего угробили Мамку - нежная она... была подшучивать, дразнить
