Помогите прошивкой на Epox
galls
galls
Сообщение #1 От 03/12/2005 22:49 цитата
досталать тут материнка Epox EP-8KTM3,воткнул в неё процессор Athlon XP1800,пишет что не может определить тип процессора а так вроде работает.Подсказали что нужно сменить прошивку Биос,но обновлённой прошивки я не нашёл.На driver.ru есть прошивка но с датой такой же как и у меня на матери.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 04/12/2005 18:32 цитата
galls Прошивка Биос и Дрова - разные вещи.В Биосе -утилиты "оживления" компа.А Дрова для подгонки устройств
друг к другу.Если не трудно выложи полную характеристику на материнку и полный состав компа.
Stee1
Сообщение #3 От 04/12/2005 23:42 цитата
ты с моделькой не напутал? по модели твоя мать больше 1400 не удержит, у етой модели fsb 200.
у xp1800+ fsb 233
Добавлено 05-12-2005 00:51
http://www.epox.com/USA/article.asp?ID=1488
попробуй етот свежей не нашел
galls
galls
Сообщение #4 От 05/12/2005 02:28 цитата
а у меня как раз с такой датой.
У меня Epox EP-8KTM3_KT133A пишет в Биосе FSB266 шина 133,стоят 2 планки SDRAM128+64,перед тестом памяти пишет Uknow CPU type(или что-то в этом роде)точно не скажу -мать на работе.Так вроде работает,но всё равно что-то не то.Ставлю Sandra 2002(только такая версия есть у меня)-ставлю тестирование памяти,а он мать загоняет на уровень ниже чем Duron-800 и пишет что некоторые описания процессора недоступны и знак(!),посоветовали обновить биос.
johanh
johanh
Сообщение #5 От 05/12/2005 08:34 цитата
galls У тебя драйвера матери установлены?
airyashov
Сообщение #6 От 05/12/2005 09:17 цитата
Ну не знает биос проц и что 266 шина стоит, значит все ок
попробуй cpu-z использовать програмно наверное опознает
можно поробовать прошить от КТ133
типа EP-8KTA3, ну если потом есть на чем перешить если что
главное найди что бы по чипам совпадало
galls
galls
Сообщение #7 От 05/12/2005 11:38 цитата
да,драйвера стоят
спасибо-попробую
Vlad.
Сообщение #8 От 05/12/2005 20:54 цитата
Попробуй оставить только плашку памяти PC133-может мать на этой частоте работает только в синхроне с памятью а у тебя 64mb-PC100-не "парься" с дровами- проблемы в биосе и(или) в мамке.
johanh
johanh
Сообщение #9 От 05/12/2005 21:13 цитата
Проблемы скорее в проце подмигивание
galls
galls
Сообщение #10 От 06/12/2005 01:18 цитата
что 128,что 64-один..А в проце проблемы-не определяется в Биосе.если не решу-так буду работать,меня пока устраивает
johanh
johanh
Сообщение #11 От 06/12/2005 02:15 цитата
Посмотрел по ину.Bios-поддержку на эту частоту не нашел.Интересно,а что дает тест по скорости?
airyashov
Сообщение #12 От 06/12/2005 10:28 цитата
Проц не определяет только из-за биос, ну не знает он его ID
а с памятью поэкспирементируй
на какой реальной частоте работает проц?
на KT133-KT600 на память и проц можно отдельно регулировать частоты
facks
facks
Сообщение #13 От 06/12/2005 12:21 цитата
а совместимость смотрел? на сайте производителя должны быть таблицы совместимости.
Stee1
Сообщение #14 От 06/12/2005 19:40 цитата
по таблицам кстати если rev 0.2 то 1400
rev 1.0 (или 2.0, точно не помню) то 1800
facks
facks
Сообщение #15 От 07/12/2005 08:43 цитата
Stee1 писал:
вот именно посмотри внимательно, а то вроде тут не подходит,
и прошей на че нить другое, лишь бы чипсет совпадал.
