БП ATX 250W MODEL;LPF2 писк при работе
Anri
Сообщение #1 От 04/02/2005 15:38 цитата
доброго всем , БП был со сгоревшим ШИМ , после замены всех неисправных элементов бп включился но слышен высокочастотный писк , писк появляется сразуже при включении БП(равномерный при запуске, писк становится как бы с пульсацией, подскажите плиз как это можно победить?
Заранее все спасибо
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #2 От 04/02/2005 16:18 цитата
Anri, что конкрктно пищит, могут пищать только дроселя трансформаторы и керамические ёмкости... попробуй чем нибудь нажать на вышеперечисленные элементы... Дроссель никакой сильно не нагревается?
Anri
Сообщение #3 От 04/02/2005 17:16 цитата
пробовал придавить отверткой транс никакого эфекта,
писк вроде бы идет от трансформатора
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 04/02/2005 17:45 цитата
Скорее всего дежурка свистит, на оптопаре сделана? Попробуй на неё нагрузки поддать - "пульсации" должны стать реже, тогда это нормальное явление. Просто "она" за минимальную пачку импульсов во вторичку столько мощи "даёт", что на какое то время генерация затыкается, чем больше нагрузка (на дежурку) тем меньше это время.
Anri
Сообщение #5 От 04/02/2005 18:08 цитата
Mikkey, да дежурка на обтопаре, и пульсации писка появляются токо при запуске, а куда чего нужно допаять что бы от этого совсем избавиться ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 04/02/2005 18:22 цитата
Такая тема уже подымалась, никак не избавиться, зачем лишнюю нагрузку вешать, возможно когда к мамке подцепишь всё нормально станет, только проверь все напруги. А смысл этого свиста осцилом легко увидеть, дежурка работает скажем на 40-50кГц, но из-за паузы, когда на вторичке напруга уже достигла нужного значения, слычны эти пачки с частотой скажем 12-15кГц.
Чем меньше пауза (быстрее разряжается кондёр во вторичке из-за большЕй нагрузки) тем ближе к непрыравной генерации.
Отсюда смысл: мин. ширину импульса врядли уменьшить, можно уменьшить емкость фильтрующего кондёра, но возможно увеличаться пульсации, и он быстрее потеряет свои параметры. Так что палка о двух концах улыбка
Anri
Сообщение #7 От 04/02/2005 18:26 цитата
Mikkey, понятно спасибо!!!!!
hairs
Сообщение #8 От 05/02/2005 12:06 цитата
электролиты в обвязке дежурки не менял?
я их ещё и керамикой стал шунтировать (50-ти вольтовой) а то уж очень часто попадаются БП у которых дежурку пульсацией разносит. они из-за этого подсыхают. сначала, а потом ка-а-а-а-ак бахнет. и часть периферии отдаёт душу элетронным богам
Biryk
Сообщение #9 От 07/02/2005 11:04 цитата
Попробуй пропаять транс дижурки, отцепи диоды и померь сопротивление общий - дижурные 5В... должно быть ~50 Ом (не обмотка, а цепь... общий и нога питания микросхемы)
Последовательно диоду на 5В подвесь резистор 5 -10 Ом 1Вт -2Вт... Можно еще во че сделать:
в кружечку ложиш свечку и разогреваеш на плитке чтобы стало жидкой и ставиш на 2ку голливудская улыбка
Потом подвязываеш за выводы трансик и вариш его так некоторое время, минут 5 хватит.
Бывает что плохо намотаные обмотки свистят... качаются в каркасе, это должно помочь.
Anri
Сообщение #10 От 07/02/2005 12:40 цитата
спасибо всем окликнувшимся, будем пробовать
boa
Сообщение #11 От 07/02/2005 21:38 цитата
У этих БП бывает и возбуждение ШИМа, сопровождающееся писком, если писк появляется при запуске основного
канала, то это как раз оно, а если только при включенной "дежурке" - тогда нет.
