KoreFun
На вход работает, а на выходе - тишина. Подскажите, с чего начать.
У меня подозрение на питалово, т. к. не работают все каналы. Мож кто сталкивался с подобным? |
tokar
| KoreFun, а у тебя случаем режим "только цифра" не включен? |
KoreFun
| tokar, Нифига... Проверяли - втыкали в разные компы - везде одно и то же. Не может же быть, чтоб на разных компах настройки сохранились.... |
lee
| KoreFun, значит выход пальнули. После чего такая оказия? |
KoreFun
| lee, Не знаю, мне она досталась уже в таком виде. |
KoreFun
Проверил питание - на операционниках выходных есть +5в и -5в. Осциллографом надо бы посмотреть, тока туда жутко неудобно подлезать...  |
KoreFun
Вчера специально раскурочил комп, чтобы добраться до звуковухи осциллографом. Результат - на DAC A1334 не поступает сигнал сигнал serial data input. Сигналы bit clock input, word select input, system clock input - есть. Я так понимаю - это дохлый чип? Или можно попробовать перешить её? Я читал, что звуковухи можно прошивать как например видеокарты или биос материнки. Если кто в курсе как это сделать - помогите советом! Жалко выбрасывать карту. Или попробовать прожарть чип? (есть доступ с станции ИК пайки). Короче я пока в тупике....  |
tokar
| KoreFun , по поводу перепрошивки - смотри в файле (в первоисточнике статьи уже вроде нет). Но наверно не поможет, т.к. содержимое памяти относится в основном к идентификации карты. |
MICHAIL
| Если есть EEPROM = есть и прошивка . Таким манером мы парочку Лайвов 5.1 сделали из более простых (плата та же,софт попроще). Вот только где прошиву найти - ? |
tokar
KoreFun, вдогонку, (поторопился - сидел на UPS)
SbLive.rar 218.72 КБ Скачано: 1101 раз(а)
KoreFun
tokar, Пасибо.
Почитал статейку, там немного не про мою карту, но чип почти такой же. Пугает то, что нужна сетевуха для перешивки и где-то надо живую прошивку найти...
Блин, наверно буду жарить, или не стоит?
Еще вопрос: как можно проверить, действительно ли виноват чип. Может что в обвязке? На кварце сигнал есть. Что еще можно проверить? |
tokar
| KoreFun, твоей карты в то время ещё не существовало (99г.) Я выпаивал м/схему, ставил через переходник на PonyProg и читал - прошивал. Прошивку, естественно, (если никто не поделится) - только с другой такой-же карты. Или прошей какую из приложенных, если из-за неё - должно заработать (SB100 вроде такой-же набор мс). А проверить, ничего не перепаивая - попробуй включи цифровой выход - там-то есть что-нибудь? |
KoreFun
tokar,
Попробую, тока как проверить? Осциллографом?
Вчера я на цифровом выходе ничего не увидел, но может быть он у меня был выключен.
Допустим, что на цифровом будет сигнал, это значит, что замена прошивки не поможет? |
tokar
| KoreFun, насколько помню (не нашёл рисунки, срисовывал), за цифру отвечает мс CT1298 (это я на SB0100 смотрю, у тебя может быть другая?). И ещё: там ведь по выходам операционники стоят, если что было по выходу - они бы первые сдохли. Надежда есть на перепрошивку. По крайней мере попробовать-то стоит. |
KoreFun
tokar,
У меня SB0220 и здесь стоит ЦАП А1334.
Еще есть STAC9708 - Multi-channel AC'97 codec with multi-codec option но не могу скачать с chipdocs.com вчера нормально качалось, а сегодня не хочет. Может из-за него не работать выход? |
tokar
KoreFun
tokar,
Спасибо огромное за схемку. Вчера пропаял всю цифровую часть паяльником - никакого эффекта. Самое странное, что вход работает... Завтра буду копать по схеме кодек... (блин, опять придется комп раскурочивать....) |
KoreFun
| Я её добил. Вчера выпаял микруху кодека и поставил на место, еще пропаял все, до чего в прошлый раз руки не дошли - и звук появился. Только теперь другой трабл: в левом канале звук немного глуховатый - высоких меньше, чем в правом канале. Наверное где-то еще непропай... |
tokar
KoreFun
tokar,
Спасибо!
Но история еще не окончена - надо разобраться, почему каналы по-разному звучат. Хотя, я конечно рад, что она заработала - значит не зря мучился почти 2 недели. |
