yurikel
Подскажите , винчестер WD200EB -2шт - логическое сканирование приблизительно сколько времени должно идти(оборуд РС3000) а то у меня почемуто уже второй день идет на одном только 28% а на втором 50%,бедов ненашло пока но очень медленно почемуто идет, уровень скурпулезности выставлен на 3 .,(после форматирования беды перенес в Р лист)
с чем это может быть связано.??? |
Ярослав
Ну... если есть PC3000 неломанная, тогда спрашивать как то не сруки ///  |
gonzo
Винтокрут
yurikel, не больше получаса. Для начала работы _СО_ВСЕМИ_ WDxxхEB надо прожарить канал ч/з (ИМС с надписью TALON), а потом сделать проверку поверхности СЗ и проверку структуры модулей, и все станет ясно.
А вообще, RTFM!  |
yurikel
gonzo, понял спасибо я поверхность проверял МНDD то вконце она получается разноцветной,а структура модулей нормальна ошибок нет,были нечитаемые треки
с-19по-32 то я их востановил сейчас нормально но получается что 50%диска лог скан проходит нормально гдето за 15-20мин а дальше тормоза. |
gonzo
Винтокрут
yurikel, если СЗ - ОК!, тогда заеложена поверхность к концу диска, ближе к зоне парковки. Исправляется запуском калибратора, или отрезать через НРА в MHDD или Victoria, но это с потерей емкости диска  |
yurikel
попробую отрезать.,т.к. калибровку я точно что незделаю.  |
yurikel
Обрезал винт HDDL ,(MHDD почемуто неполучилось пока находишся в програме показывает что отрезало перегрузился опять начальное ЛБА), оказалась всетаки сильно заежжена поверхность.(и что обидно в СЗ нет ниодной ошибки ,как должно в идеале быть но редко попадается).
gonzo, хотел уточнить под калибровкой имелось ввиду сервометки???Если да то я нерасполагаю инфой как их заново откалибровать,говорять можно тока на заводе
серворайтером.
Да для информации винтWD200EB-32CSF0 изначально был полностью мертвый ,использовал служебки и прошиву от другого винта WD200EB-00CSF0- полностью подошла,только формат по низам и перещет транслятор. |
Ярослав
Так и не ответил. Пользуешся официальной версией РС-3000 или ломаной? Ломаная с WD-шками работает некорректно. Не зря ж спросил в своем первом посте по поводу официоза... |
yurikel
У меня плата ISA и п.о 14,5 и все коректно уже после обновления работает.,И для информации - ломаная тоже очень даже коректно работает т.к. имею и ломаную и официальную.А некоректно работают12-14версии если нет обновлений. |
gonzo
Винтокрут
yurikel, калибровка - это часть селфскана, подстраивает адаптивы СЗ или ЮЗ. А серва - таки да, пишется только на заводе. |
Primary
Техноманьяк
Ребят если не секрет а где и почем подломаный вариант сего комплекса можно найти? |
yurikel
gonzo, Да вот у меня утиль недает запустить селфскан на данной серии сам сельф модуль я вытянул из винта токо незнаю как запустить(или его переименовывать надо или еще как) в виндовс версии то уже позволяет это сделать ,если знаеш то поделись опытом(можно в личку) , или можно поменятся на какуюто инфу или доки какие есть у меня.
gonzo
Винтокрут
Primary, вареза - полный инет, но на серьезных форумах за его рекламу дают банан!
ЗЫ. говорят, оного много возят на ослах и мулах, а также по Большому Шелковому пути  |
