Видеокарта RADEON 9250 перестала работать.
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 От 14/11/2006 12:28 цитата
Видеокарта RADEON 9250 256Мб. Перестал запускаться компьютер.При включении системника моргает красный светодиод. Ничего не грузится.Черный экран так сказать.Произошло спонтанно, выключили комп поом включили на след.день и вот результат.
Что можете подсказать?.
PS. На другие компы пробовал ставит ,результат тот-хе.
Видюха от Сапфир.
Stas_comp_1
Сообщение #2 От 14/11/2006 12:34 цитата
В первую очередь смотри ключи и обрывники (резисторы с "мелким" сопротивлением), потом проверь литы и уж после этого можэш погреть чип, но только очень осторожно, чтоб шарики припоя не сплылись между собой...
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 От 14/11/2006 13:36 цитата
А схему реально на нее найти?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 От 14/11/2006 15:45 цитата
Не нужна вам схема. У вас скорее всего сдохли 2 ключа на лицевой стороне маркировка APM3055 или им подобныая. Замените их сначала и попробуйте.
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 От 15/11/2006 11:22 цитата
Видеокарта вот такая.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 От 15/11/2006 11:48 цитата
Ух.... жестоко. В др раз картинку с норм разрешением выкладывайте плиз. Глаза а то сломать можно. Вон неподалеку от S-video транзик стоит его смените.
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 От 15/11/2006 12:46 цитата
Ок коллега. Попробую если найду таковой танзистор. Как сделаю отпишусь.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 От 15/11/2006 13:33 цитата
Ой я злой и ужасный.....извиняюсь за косяк с моей стороны. В верхней части видяхи 2 емкости видишь? чета нето 470 на 6.3 нето 1000 на 6.3 ну вон они крпуные и вплотную друг к другу стоят. Вот прямо под ними 2 транза нето АПМ3055 нето АПМ2054. Вот их коллега замените на заведомо исправные
RUSTEM
Связной
Сообщение #9 От 15/11/2006 20:50 цитата
Primary писал:
Ужо заметил..)))) Нашел их.Щас попробую чтонть сунуть вместо них.
RUSTEM
Связной
Сообщение #10 От 16/11/2006 09:20 цитата
Так. Один у одного транзистора один переход хвонится на коротко.Я так понял это полевик. Чем можно заменить его?
Трям
Сообщение #11 От 16/11/2006 10:26 цитата
Как это ЧЕМ ?? Полевиком, естессно.. с убитой материнской платы любой полевик подойдёт и будет Вам счастье
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #12 От 16/11/2006 10:42 цитата
Переходы и должны звонится накоротко если вы их откроете. Вот если после открытия накоротко не звонится то этот как раз и дохлый... улыбка
RUSTEM
Связной
Сообщение #13 От 16/11/2006 10:47 цитата
Убитая материнка есть, попробую...А то что он при открытии звонится я так понял что рабочий уже))) А другой когда выпаивал сломал н..х блин.Но на материнке маркировка другая транзюков..Ладно суну попробую.нет так нет.
RUSTEM
Связной
Сообщение #14 От 19/11/2006 12:05 цитата
Вобщем. Заменил я транзюки,все попрежнему.Видимо чипсу пришел кирдык.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #15 От 19/11/2006 17:42 цитата
1. А чем перепаивали?
2. Поищите еще на карточке такой элемент - 1117 или H11A попробуйте посмореть какие напруги на нем. И не торопитесь девайс на свалку отправлять.
RUSTEM
Связной
Сообщение #16 От 19/11/2006 21:02 цитата
Перпаивал паяльной станцией WELLER ))) .
Завтра проверю 1117 на работе лежит вид.ха.
dima644
Сообщение #17 От 20/11/2006 07:25 цитата
А фото обратной стороны видяжи можно?
И замеры напруг на питателях памяти и чипа.
Angel Hristow
Сообщение #18 От 27/11/2006 00:30 цитата
НА помойку-ядро слетело 100%
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #19 От 27/11/2006 12:35 цитата
Angel Hristow а как вы пришли к такому выводу?
Просто частенько видяхи с дигнозом черный экран лечаться и довольно просто.
RUSTEM Рядом с ключом проца есть маленький полевичек. Вот он тоже мог сдохнуть. Снимите радиатор и посморите его.
Angel Hristow
Сообщение #20 От 28/11/2006 16:52 цитата
RUSTEM писал:
Вот ето меня навело на решение
