Помогите построить роутер или провайдера
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 От 17/01/2013 21:37 цитата
.Столкнулся с проблемой - настраиваю комп и роутер , причем комп видит роутер , а выхода в инет нет . Звоню в техподдержку - пошагово прохожу настройки вместе с оператором - ВСЕнастройки в идеале а инета опять нет .И тут мне оператор заявляет что у меня нет связи компа с роутером , а она мой модем видит . При этом я сижу в настройках роутера .
Для ясности поясню - соединение по телефонной линии .
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ПРОВЕРИТЬ ВИДЯТ МОЙ РОУТЕР СИДЯ В КАЛУГЕ А Я В НЕСКОЛЬКИХ КМ ОТ ОБНИНСКА Т.Е ОКОЛО 100 км .
Я уже консультировался в Обнинске в Домолинке -знакомая работает - темнит - говорит что могут видеть каждого пользователя .
Я не понимаю как можно видеть если пинга нет .
Причем с компа пинг через командную строку на роутер проходит , а в инет нет . Т.е. пинга с устройства в целом нет , а мне говорят что мой ( не мой а знакомому настраивал ) роутер им виден
Роутер DSL-2500U
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 17/01/2013 22:26 цитата
Они с той стороны ваш IP тоже могут пинговать и видят ответ. Можно и маршрут посмотреть с любого конца.
У вас сетевая карта неправильно настроена скорей всего. Адрес вписали а шлюз и DNS нет или неправильные. При таком раскладе вы один роутер и будете видеть.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 17/01/2013 22:30 цитата
Я же написал что строил роутер с участием техподдержки .!!!
Причем пробовал разные роутеры DSL-300T . DSL-2500U
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 23:54
Cамое обидное что произошла такая ситуация- сломался у знакомого комп ПЕНЬ3 ( я уже думать про них забыл ) Причем сломался при посещении мастера из домолинка - сгорел проц и мастер пообещал найти и заменить . Это было в начале декабря минувшего года .В ОБЕЩАНИЯ знакомый не поверил и обратился ко мне .
Я по его просьбе собрал НОВЫЙ комп и так получилось что нашел у знакомых ТАКОЙ ЖЕ проц и восстановил старый комп .На старом компе настройки сохранились , но нет выхода в инет . И на новом то же нет причем пробовал и бриджем и PPoE
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 18/01/2013 09:37 цитата
Может виндовс "зверь". В ней некоторых сетевых функций не достает.
А настройки должны быть примерно так.
При настройке роутером:
К примеру адрес роутера 192.168.0.1
Пишете адрес сетевой карты 192.168.0.2 или что нибудь другое
маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1 - как у роутера
и DNS 192.168.0.1 тоже как у роутера.
Настройка самого роутера от провайдера.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 18/01/2013 12:15 цитата
Рекомендую для домашней сети под роутером использовать маску 255.255.0.0
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 18/01/2013 12:38 цитата
А зачем? У вас дома больше 256 компьютеров?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 18/01/2013 12:56 цитата
Если соединение по телефонке-значит стоит мопед ADSL? Если стоит мопед, то его надо настроить в режим маршрутиризатора, правильно? Настроить роутер согласно инструкции к роутеру, логично? В настройках компа надо поставить, всё получать автоматически, верно? Ну и думаю, больше вопросов быть не должно. голливудская улыбка подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 18/01/2013 13:23 цитата
RomanRB, у топикстартера все в одном. DSL-2500U это ADSL с функцией роутера. Настраиваеться двумя способами, мостом (бридж) когда логин пароль находятся в компьютере в подключении и роутером, когда все параметры подключения внутри, а дальше NAT включен для трансляции адресов.
Я написал как вручную настроить. Объяснять как включить в роутере DHCP труднее, меню у всех аппаратов разное.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 18/01/2013 13:45 цитата
Lenchik писал:
Дома все обычно настраивают 192.168.1.1, и если провайдер тоже использует эти умолчания, то маски должны отличаться, во избежание коллизий. Проще говоря, меньше глюков.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 18/01/2013 13:59 цитата
Маска, она маска и есть [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Маска_подсети[/url]
Можете применить маску 255.255.255.240 и у вас в сети максимальное количество компов будет 15. От ХХХ.ХХХ.ХХХ.01 до ХХХ.ХХХ.ХХХ.15
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 18/01/2013 14:12 цитата
Можно по разному, я предложил простейший вариант, чтобы маска была другой, чем у провайдера. Можно и на дефолтах работать. Я лично 2 года назад сделал именно маску 255.255.0.0, вбил Гугловский DNS, и горя не знаю улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 15:35
Вот кстати неплохая статья, для желающих разобраться :
http://www.codeart.ru/2008/05/04/maska-podseti-vy-uvereny-chto-ponimaete-dlya-chego-ona-nuzhna/
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 18/01/2013 14:46 цитата
Если хотите выдулиться, то для локальных сетей есть несколько диапазонов, не один 192.168.
В принципе, любые. Тем не менее, желательно использовать один из диапазонов IP-адресов, специально выделенных для частных сетей:
· 10.0.0.0–10.255.255.255: это одна сеть класса А;
· 172.16.0.0–172.31.255.255: это группа из 16-ти смежных сетей класса В;
· 192.168.0.0–192.168.255.255: это группа из 256-ти смежных сетей класса C.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 18/01/2013 15:03 цитата
gonzo писал:
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 18/01/2013 16:56 цитата
Сергей Шмелев, Нат включен? Если нет, инета не будет. Знакомая роутер видеть не будет если не разрешить на роутере ей видеть его. Соединение по телефону, т.е. это роутер с DSL мопедом, я полагаю, так вот она (знакомая) может видеть подключена ли медь и есть ли связь по DSL и не более.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 От 18/01/2013 18:15 цитата
Сергей Шмелев писал:
. настраиваю комп и роутер , причем комп видит роутер , а выхода в инет нет . Звоню в техподдержку - пошагово прохожу настройки вместе с оператором - ВСЕнастройки в идеале а инета опять нет .И тут мне оператор заявляет что у меня нет связи компа с роутером , а она мой модем видит . При этом я сижу в настройках роутера .
Lenchik а подробнее можно
Система Семерка 64 бита на новом компе и ХР 3 на старом
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 19:26
Господа я не понимаю одного как может оператор видеть модем если во первых перед ним стоит сплитер а во вторых пинг с компа на роутер проходит а в инет нет
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 18/01/2013 18:42 цитата
Подставьте в роутер МАС-адрес старой сетевухи, возможно к нему идет привязка у провайдера.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 От 18/01/2013 18:45 цитата
gonzo привязки НЕТ никакой - у меня был домолинк в течении аж 2х месяцев - наелся !!! А тут деваться некуда знакомому - домолинк монополист
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 18/01/2013 19:11 цитата
Тогда глупый вопрос: а сплиттер рабочий? Все шнурки воткнуты правильно? Телефон работает? Кабель от компа прямой, не кроссовер?
Вот в помощь, сверьтесь с картинкой: http://cxem.net/telefon/2-77.php
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 От 18/01/2013 19:19 цитата
gonzo из 1,5 месяцев инет был 1 день . Господа хорош издеваться уже мозг кипит от этого . А позавчера когда оператор нагло сказала что роутер видит и что у меня нет соединения роутера с компом в тот момент когда передо мной был интерфейс роутера я сдержался чтоб не послать гонца - оператора куда нибудь .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 От 18/01/2013 19:27 цитата
Если все шнурки правильные и целые, сплиттер и модем рабочие, вы пингуете модем и можете на него зайти, то или в настройках что-то не так, или провайдер что-то лукавит. ИМХО.
