Помогите построить роутер или провайдера | |||
| Сергей Шмелев 17/01/2013 21:37 |
.Столкнулся с проблемой - настраиваю комп и роутер , причем комп видит роутер , а выхода в инет нет . Звоню в техподдержку - пошагово прохожу настройки вместе с оператором - ВСЕнастройки в идеале а инета опять нет .И тут мне оператор заявляет что у меня нет связи компа с роутером , а она мой модем видит . При этом я сижу в настройках роутера .
Для ясности поясню - соединение по телефонной линии . КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ПРОВЕРИТЬ ВИДЯТ МОЙ РОУТЕР СИДЯ В КАЛУГЕ А Я В НЕСКОЛЬКИХ КМ ОТ ОБНИНСКА Т.Е ОКОЛО 100 км . Я уже консультировался в Обнинске в Домолинке -знакомая работает - темнит - говорит что могут видеть каждого пользователя . Я не понимаю как можно видеть если пинга нет . Причем с компа пинг через командную строку на роутер проходит , а в инет нет . Т.е. пинга с устройства в целом нет , а мне говорят что мой ( не мой а знакомому настраивал ) роутер им виден Роутер DSL-2500U |
| Lenchik 17/01/2013 22:26 |
Они с той стороны ваш IP тоже могут пинговать и видят ответ. Можно и маршрут посмотреть с любого конца.
У вас сетевая карта неправильно настроена скорей всего. Адрес вписали а шлюз и DNS нет или неправильные. При таком раскладе вы один роутер и будете видеть. |
| Сергей Шмелев 17/01/2013 22:30 |
Я же написал что строил роутер с участием техподдержки .!!!
Причем пробовал разные роутеры DSL-300T . DSL-2500U ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 23:54 Cамое обидное что произошла такая ситуация- сломался у знакомого комп ПЕНЬ3 ( я уже думать про них забыл ) Причем сломался при посещении мастера из домолинка - сгорел проц и мастер пообещал найти и заменить . Это было в начале декабря минувшего года .В ОБЕЩАНИЯ знакомый не поверил и обратился ко мне . Я по его просьбе собрал НОВЫЙ комп и так получилось что нашел у знакомых ТАКОЙ ЖЕ проц и восстановил старый комп .На старом компе настройки сохранились , но нет выхода в инет . И на новом то же нет причем пробовал и бриджем и PPoE |
| Lenchik 18/01/2013 09:37 |
Может виндовс "зверь". В ней некоторых сетевых функций не достает.
А настройки должны быть примерно так. При настройке роутером: К примеру адрес роутера 192.168.0.1 Пишете адрес сетевой карты 192.168.0.2 или что нибудь другое маска 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.0.1 - как у роутера и DNS 192.168.0.1 тоже как у роутера. Настройка самого роутера от провайдера. |
| gonzo 18/01/2013 12:15 |
Рекомендую для домашней сети под роутером использовать маску 255.255.0.0 |
| Lenchik 18/01/2013 12:38 |
А зачем? У вас дома больше 256 компьютеров? |
| RomanRB 18/01/2013 12:56 |
Если соединение по телефонке-значит стоит мопед ADSL? Если стоит мопед, то его надо настроить в режим маршрутиризатора, правильно? Настроить роутер согласно инструкции к роутеру, логично? В настройках компа надо поставить, всё получать автоматически, верно? Ну и думаю, больше вопросов быть не должно. ![]() |
| Lenchik 18/01/2013 13:23 |
RomanRB, у топикстартера все в одном. DSL-2500U это ADSL с функцией роутера. Настраиваеться двумя способами, мостом (бридж) когда логин пароль находятся в компьютере в подключении и роутером, когда все параметры подключения внутри, а дальше NAT включен для трансляции адресов.
Я написал как вручную настроить. Объяснять как включить в роутере DHCP труднее, меню у всех аппаратов разное. |
| gonzo 18/01/2013 13:45 |
Дома все обычно настраивают 192.168.1.1, и если провайдер тоже использует эти умолчания, то маски должны отличаться, во избежание коллизий. Проще говоря, меньше глюков. |
| Lenchik 18/01/2013 13:59 |
Маска, она маска и есть [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Маска_подсети[/url]
Можете применить маску 255.255.255.240 и у вас в сети максимальное количество компов будет 15. От ХХХ.ХХХ.ХХХ.01 до ХХХ.ХХХ.ХХХ.15 |
| gonzo 18/01/2013 14:12 |
Можно по разному, я предложил простейший вариант, чтобы маска была другой, чем у провайдера. Можно и на дефолтах работать. Я лично 2 года назад сделал именно маску 255.255.0.0, вбил Гугловский DNS, и горя не знаю
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 15:35 Вот кстати неплохая статья, для желающих разобраться : http://www.codeart.ru/2008/05/04/maska-podseti-vy-uvereny-chto-ponimaete-dlya-chego-ona-nuzhna/ |
| Lenchik 18/01/2013 14:46 |
Если хотите выдулиться, то для локальных сетей есть несколько диапазонов, не один 192.168.
| gonzo 18/01/2013 15:03 |
| JohnK 18/01/2013 16:56 |
Сергей Шмелев, Нат включен? Если нет, инета не будет. Знакомая роутер видеть не будет если не разрешить на роутере ей видеть его. Соединение по телефону, т.е. это роутер с DSL мопедом, я полагаю, так вот она (знакомая) может видеть подключена ли медь и есть ли связь по DSL и не более. |
| Сергей Шмелев 18/01/2013 18:15 |
Lenchik а подробнее можно Система Семерка 64 бита на новом компе и ХР 3 на старом ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 19:26 Господа я не понимаю одного как может оператор видеть модем если во первых перед ним стоит сплитер а во вторых пинг с компа на роутер проходит а в инет нет |
| gonzo 18/01/2013 18:42 |
Подставьте в роутер МАС-адрес старой сетевухи, возможно к нему идет привязка у провайдера. |
| Сергей Шмелев 18/01/2013 18:45 |
gonzo привязки НЕТ никакой - у меня был домолинк в течении аж 2х месяцев - наелся !!! А тут деваться некуда знакомому - домолинк монополист |
| gonzo 18/01/2013 19:11 |
Тогда глупый вопрос: а сплиттер рабочий? Все шнурки воткнуты правильно? Телефон работает? Кабель от компа прямой, не кроссовер?
Вот в помощь, сверьтесь с картинкой: http://cxem.net/telefon/2-77.php |
| Сергей Шмелев 18/01/2013 19:19 |
gonzo из 1,5 месяцев инет был 1 день . Господа хорош издеваться уже мозг кипит от этого . А позавчера когда оператор нагло сказала что роутер видит и что у меня нет соединения роутера с компом в тот момент когда передо мной был интерфейс роутера я сдержался чтоб не послать гонца - оператора куда нибудь . |
| gonzo 18/01/2013 19:27 |
Если все шнурки правильные и целые, сплиттер и модем рабочие, вы пингуете модем и можете на него зайти, то или в настройках что-то не так, или провайдер что-то лукавит. ИМХО. |
| Lenchik 18/01/2013 19:38 |
Сергей Шмелев, внутри роутера обычно функция теста есть. Подключены ли вы к провайдеру.
То что вы видите потроха роутера и инет это немного разные вещи. Достаточно допустим в то же время подключится к интернету USB свистком, маршруты поменяются и вы будете великолепно видеть роутер, а инет через него не пойдет. Чтобы воду в ступе не толочь из командной строки выполните route print -4 и вывод выложите сюда. На то чтобы объяснить что такое шлюз и метрики моего терпения уже не хватит. |
| Сергей Шмелев 18/01/2013 19:48 |
В воскресенье поеду туда снова сделаю - мастер из домолинка не пришел . |
| JohnK 19/01/2013 13:18 |
Сергей Шмелев,
| Lenchik 19/01/2013 13:30 |
Самое лучшее скрины с настройками роутера показать. Логин с паролем можно и замазать в редакторе. Остальные данные секрета не представляют. |
| Сергей Шмелев 20/01/2013 13:01 |
1 . Удалил стаое подключение на компе
2 . Создал новое 3 . Перепрошил роутер 4 . Настроил роутер с данными провайдера Спасибо Lenchik и gonzo пользовался Вашими советами - route print -4 и маску 255.255.0.0 - последнее ради эксперимента Пробовал и маски яндекса все работает Я не понимаю что за глюк был , но теперь все работает . Надолго или нет не знаю . |
| gonzo 20/01/2013 15:40 |
DNS у вас был не правильный в настройках сетевого подключения. |
| Сергей Шмелев 20/01/2013 17:12 |
Может быть и DNS - route print -4 выдала - недопустимые маршруты .
Поэтому и произвел все те операции . Тему можно закрыть . |
| Lenchik 20/01/2013 19:46 |
Адрес вашего роутера, это локальный адрес. Для доступа к глобальным адресам нужен шлюз. Когда вы запускаете допустим браузер он ищет шлюз. Если шлюз не один, выбирается с наименьшей метрикой. Когда вы вписываете в строку запроса буквенный адрес сайта он попадет на сервер DNS "резольвится", превращается в глобальный IP адрес сервера куда вы стремитесь попасть. |
