Antoxatm
Добрый день, помогите со следующей проблемой.
ПК работал и вдруг выключился и больше не включается.
При попытке включить индикация есть, но материнка не стартует.
Разобрал ПК проверил все конденсаторы - вздутых нет, прозвонил все транзисторы - пробитых нет.
Отключил все, все ровно не стартует.
Вот, что странно при отключение доп питания процессора, материнка начала стартовать, но походу сразу уходит в защиту. и так по кругу...
Блок питания проверял и менял с ним проблем нет.
При включении питание, кнопка включения сразу включена.
Замерил напряжение на ней 5,4в - даташит на плату не нашел, это не нормально ?
psi слота нет post карту поставить не куда.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Не ужели в Мультиконтролире ? комп был подключен через бесперебойник. |
| может и южник быть виной-не давать мультиконтроллеру включить плату+батарейку в тестере поменяйте на кнопке столько быть не может |
Antoxatm
| Там всего 1 мост, совмещенный походу. тестер поверенный, к нему нет претензий. Вот меня это и смущает что на кнопке такое напряжение! нужен даташит на этоту мамку. что бы его протестить. |
| Ну физически в одном чипе могут 2 моста жить-это сейчас не проблема.Что такое есть даташит? Кроме юзермануала на эту плату боюсь вы ничего не найдёте |
Antoxatm
Описание какие напряжения должны быть на выходе мультиконтролера.
а какое напряжение должно быть на кнопке включения ??
так что посоветуете делать ? менять контроллер или еще что то 7 |
| Ну марку напишите мульта попробуем даташит поискать.Ну если лень теорию учить можете мульт поменять если есть чем паять,паяльником конечно его выпаять тяжело |
дядя Рома
Вообще -то я думаю или у Вас мультиметр врет , или дежурки завышены .Никогда не видел
на кнопке напряжения большего V stb/3v/ и обычно это 3 v. Да бывает и около 5 v ,если подтяжка
идет к 5 vstb ,но 5.4?  |
Antoxatm
А как определить какое напряжение должно быть на кнопке ? у каждой платы разное ? одни говорят 2.5 другие 5 В.
мультиметр показывает напряжения батарейки и с блока питания дежурку и остальные все верно, так что на него я не грешу.
Вот нашел видео похоже на мой случай... только тут 0,85 на кнопке, а у меня 5,4 В.
http://www.youtube.com/watch?v=HefPpMpiw0U
В конце недели скину данные по плате.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 11:06
если поможете найти даташит на мамку или платку буду очень благодарен. |
5 вольт на кнопке было во времена пентиума 2 или 3,когда мульт питался напрямую от источника 5 вольт и биос был в обычной пзу.
Должно быть где то 2.5 -3.3 вольта-это нормально |
Antoxatm
| Походу дело в кз 12В линии прозвонил через доп питание процессора и дрейн верхнего плеча пищит... но все транзисторы вроде целые.. не знаю как найти кз. |
gonzo
Винтокрут
| Поднимай ноги МОСФЕТов и меряй. |
gnom69
| Вскрыл, не поленился из заn max, 5.5 на кнопке Power On. |
Это в дежурном режиме что ли?  |
gnom69
| Точно.И что далее.., аргументы и факты в студию..И вообще.Что за вопрос про кнопку?Ты меня ввёл в ступор, своим вопросом.Что ты имел в виду , я не знаю. |
Если в дежурке на плату поступает только 5 вольт-откуда там возьмётся 5.5?В других платах(конкретно эта мне не попадалась)кнопка обычно идёт к ноге мультиконтроллера и там висит 3.3 вольта,ну если резиком подпереть то один хрен больше 5 не будет.Как то так,а тут аномалия получается  |
gnom69
| Не подерёмся.Меньше 4.6 не видел ни разу.Остаюсь при своём мнении, если есть другие напряжения, мне об этом ни чего не известно.На буках попадаются +B на кнопку, вроде. |
Про буки это факт с этим согласен на кнопке висит 18 вольт,а потом делится до 3 и подаётся на мульт.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 00:26
про стационарники ну то что около 5 вольт в это можно поверить,но откуда 5.5 вы находите? |
Antoxatm
| по-побывал сдать в сервис! там брать отказались =(( сказали ищи даташит на ШИМ контроллер проца и позванивай. Больше ни чем не поможем... |
| Antoxatm писал: | | по-побывал сдать в сервис! там брать отказались =(( сказали ищи даташит на ШИМ контроллер проца и позванивай. Больше ни чем не поможем... |
Можно и нормальный сервис поискать-правда такой ремонт с пристрастием может нормально стоить |
gnom69
| А так то по идее, пост карта тут не рулит что ли.., или тут другое дело ?Запуск есть, коды должны побежать...По идее, 4х ядерники рулили без проблем и без доп. питания.Нема большой нагрузки - не страшно. |
