Viat
Жил комп 2,5 года юзали на нем ХР хоум, вдруг стал перезагружаться и выдавать "синий экран"
на маме увидел протекший кондер поменял, но толку нет
диск Макстор 8Г отформатировал, протестировал в норме, пямять менял, видео ТНТ2 менял на АТИ, виос сбрасывал, не помогает,
ведет себя так,
пускается установка, форматирую диск, корирует файлы, начинается перезагрузка, появляется Windows home, затем синий экран и надпись
IRQL_NOT_LEES_OR_EQUAL
при повторном запуске может выдать может не выдать, что-то с
atapi.sys
В чем может быть трабла, да диск менял.
Проц Дюрон 800,
память SDRAM 256 рс133. |
hi-hi
| Это мамка, надо еще кондеры смотреть, особенно по ядру |
cuno
viat, на маме увидел протекший кондер
Нужно проверит и те которие вокруг него - ето наверно поможет
Удачи  |
Viat
hi-hi, cuno, подозрительно вздуты еще 8 шт 2200*6,3В  |
Moriaan
viat, меня лучше сразу все кондюки на маме. Это болезнь этих мамок.
Добавлено 24-08-2004 17:51
Поставь с запасом по питанию, на 10В |
Viat
Moriaan, на 10 нет в магазине, купил на 16В, заменил 8 штук, пока инсталяция идет, видимо в них дело  |
Moriaan
Да, в принципе, все равно на сколько вольт, главное что бы по емкости не меньше были, ну и что бы места хватило А дело в них, точно в них
Добавлено 24-08-2004 19:32
Да, кстати, проверь, не греются ли? А то бывает иногда. |
WLAD1111
| Менять обычно нужно все сразу. Потому как иначе лечение ненадолго. И еще попаять на них желательно керамику по 0,1 можно смд прамо на выводы. |
cuno
viat, ну что ?
Успел?  |
Viat
WLAD1111, cuno, Спасибо, работает "мамка", а если вернется поменяю остальные кондеры, но их там осталось 4-5 штук всего старых, может и выдержат еще  |
WLAD1111
viat, Да нечего хитрить! Просто скажи, что в лом паять коль уж работает.
А навернутся они скоро. Этот процес если пошел, то значит время им вышло.
Можеш в работе попробовать им температуру смерять. |
Viat
WLAD1111, какие хитрости, новые кондеры по размеру больше, чем родные, заказывать - неделя пройдет, а комп надо срочно было восстановить, на регистрации в отельчике работает, а сейчас сезон, будет по спокойней поменяю , а пока кондеров запас сделаю. |
Moriaan
viat, Я на силикончик их клеил рядком и проволочками соединял. Все равно никто не видит
Добавлено 29-08-2004 19:03
Только нужно дождаться, пока силикон высохнет. Он, когда "мокрый" ток проводит Я на это раз попался... |
