K7VZA синий экран при установке ХР | |
| Viat 24/08/2004 12:34 |
Жил комп 2,5 года юзали на нем ХР хоум, вдруг стал перезагружаться и выдавать "синий экран"
на маме увидел протекший кондер поменял, но толку нет диск Макстор 8Г отформатировал, протестировал в норме, пямять менял, видео ТНТ2 менял на АТИ, виос сбрасывал, не помогает, ведет себя так, пускается установка, форматирую диск, корирует файлы, начинается перезагрузка, появляется Windows home, затем синий экран и надпись IRQL_NOT_LEES_OR_EQUAL при повторном запуске может выдать может не выдать, что-то с atapi.sys В чем может быть трабла, да диск менял. Проц Дюрон 800, память SDRAM 256 рс133. |
| hi-hi 24/08/2004 13:13 |
Это мамка, надо еще кондеры смотреть, особенно по ядру |
| cuno 24/08/2004 13:19 |
viat, на маме увидел протекший кондер
Нужно проверит и те которие вокруг него - ето наверно поможет
Удачи ![]() |
| Viat 24/08/2004 16:21 |
hi-hi, cuno, подозрительно вздуты еще 8 шт 2200*6,3В ![]() |
| Moriaan 24/08/2004 17:50 |
viat, меня лучше сразу все кондюки на маме. Это болезнь этих мамок.
Добавлено 24-08-2004 17:51 Поставь с запасом по питанию, на 10В |
| Viat 24/08/2004 19:26 |
Moriaan, на 10 нет в магазине, купил на 16В, заменил 8 штук, пока инсталяция идет, видимо в них дело ![]() |
| Moriaan 24/08/2004 19:31 |
Да, в принципе, все равно на сколько вольт, главное что бы по емкости не меньше были, ну и что бы места хватило А дело в них, точно в них
Добавлено 24-08-2004 19:32 Да, кстати, проверь, не греются ли? А то бывает иногда. |
| WLAD1111 25/08/2004 17:44 |
Менять обычно нужно все сразу. Потому как иначе лечение ненадолго. И еще попаять на них желательно керамику по 0,1 можно смд прамо на выводы. |
| cuno 27/08/2004 18:10 |
viat, ну что ?
Успел? ![]() |
| Viat 27/08/2004 19:28 |
WLAD1111, cuno, Спасибо, работает "мамка", а если вернется поменяю остальные кондеры, но их там осталось 4-5 штук всего старых, может и выдержат еще ![]() |
| WLAD1111 28/08/2004 01:06 |
viat, Да нечего хитрить! Просто скажи, что в лом паять коль уж работает.
А навернутся они скоро. Этот процес если пошел, то значит время им вышло. Можеш в работе попробовать им температуру смерять. |
| Viat 28/08/2004 19:58 |
WLAD1111, какие хитрости, новые кондеры по размеру больше, чем родные, заказывать - неделя пройдет, а комп надо срочно было восстановить, на регистрации в отельчике работает, а сейчас сезон, будет по спокойней поменяю , а пока кондеров запас сделаю. |
| Moriaan 29/08/2004 19:02 |
viat, Я на силикончик их клеил рядком и проволочками соединял. Все равно никто не видит
Добавлено 29-08-2004 19:03 Только нужно дождаться, пока силикон высохнет. Он, когда "мокрый" ток проводит Я на это раз попался... |
