Matador
| Всем привет!Включил я комп,всё загрузилось,монитор работал.Я ушел через полчаса возвращаюсь-комп в ждущем.я пытаюсь его разбудить-звук есть система работает,а изображения на мониторе нет.Жму RESET ни биоса ни виндов-нет ВООБЩЕ изображения.Монитор показывает,что сигнал есть.И изображение есть только через TV-Out.Я перепробовал все настройки-по-любому это проблема с аппаратурой-в сидюхой.Что делать?Как Быть?P.S а ошибки не обижайтесь.У меня телевизор вместо монитора. |
Mikkey
| Matador писал: | | Монитор показывает,что сигнал есть. |
Это как определяли? |
Стрелец
Зелёный светодиод горит?????
Значит сигнал есть........ |
m.ix
Master Mixa
Matador,
Зади в сэйф моде, за одно моник и тв подключ.
Снеси дрова полностью и среестра тоже их вычисти.
Установи новые.
Частенько дрова сами собой слетают по неизвестной причине.
Может просто самопроизвольно переключился режим
а увеличилось разрешение
б увеличилась частота |
ElektroNik
| Монитор заменить надо , проблемма не в драйвере , а скорее в кабеле или в самом мониторе . Было такое когда IBM моник с проблемами ставил , работает работает потом бац потух , светик зеленый , строчник не запускается вот и изо нет . |
OlegБ
Проверить моник. Поставить частоту и разрешение, либо в Безопасном режиме войти  |
ElektroNik
| Так биоса же не видно , только моник дохлый или видеокарта или померла или переключилась только на телек . Моник отсоединить от компа и можно посмотреть будет ли OSD если нет - в ремонт . Если моник рабочий есть еще траблы с дуалвиев на жифорсах , надо на телеке покопатся в настройках , попробовать заменить основной дисплей или попробовать отключить nViev . |
Matador
Короче TV Out вылетел.Купил переходник с DVI-на монитор.Сколько проживёт не знаю.В ремонте сказали,что она потихоньку умирает.может через день,месяц или год она умрёт.Готовлюсь к похоронам
Добавлено 04/01/2007 22:02
кстати с моником всё в норме.я на другом компе проверял.программно всё настраивал-бесполезно |
