Kaparkaleys
Уважаемые, просьба с которой я к Вам обращаюсь не нова.
DVD-Rom Drive SD-M1912 после некоторого времени работы просто умер...
BIOS его не определяет, сам привод даже не дергается при подаче на него питалова.
Напруга БП не проседает, проц теплица, лоток при нажатии на кнопку не двигается.
При подключении IDE шлейфа вносит проблемы в работу винчестера.
А точнее комп не грузится и выдает ошубку примаримастер диска.
На плате маркировка следующая:
TS-H352A
2004.05.13
BG41-00261A
REV:00
Вот наверное и все! Может что и забыл написать. Спрашивайте.
Добавлено 20-12-2006 16:40
Да! Вот что еще!
Драйвер привода: BD7909FS.
Чип: MT1358E
. . . . 0436-AUS
. . . . ZA27158
Др. м/сх:
1) Elite MT 100MHz
. . M11B416256A
. . FZC1N409B
2) SST
. . 39SF020A
. . 70-4C-NH
. . 0424276-E |
gonzo
Винтокрут
ИМХО, умер проц 1) Elite MT 100MHz (садит ИДЕ-порт)
. . M11B416256A
. . FZC1N409B |
Kaparkaleys
gonzo, предлагаешь махнуть "elite" ? |
gonzo
Винтокрут
Kaparkaleys, лучше бы весь контроллер, хотя бы подставить-проверить лазеры. Если есть замена - можно и попробовать поменять, хуже не будет (если конечно умеете это делать ) |
Kaparkaleys
Что-то полная Ж...
Пробовал менять проц.плату на аналогичную, на другом гайде, работает на этом нет, с кинематикой и лазерами такая же беда.
Остается, только платка спереди стаящая. Но там-то что может быть? |
ksh
Скажите, решил кто эту проблему? У меня то же самое... Интересно, перед этим примерно полгода была проблема с ним, не с первого нажатия выдвигал лоток. Пошуршит, диодиком помигает, потом со второго нажатия выдвинет. |
gonzo
Винтокрут
Kaparkaleys, не совсем понятно... ответьте на вопросы:
1.снятая плата с больного просаживает ИДЕ, мешает винту работать?
2.если ее поставить на донора, он работает?
3.с донорской платой больной работает? |
ksh
Я тоже не совсем понял, то ли плата с больного все таки работает на другом гайде (это вводит в заблуждение), то ли с другого гайда рабочая плата не работает на больном. |
Kaparkaleys
Извините, забросил данную проблему, и что-то путное по этому поводу сказать сейчас не смогу.  |
ksh
ksh писал: | Скажите, решил кто эту проблему? У меня то же самое... Интересно, перед этим примерно полгода была проблема с ним, не с первого нажатия выдвигал лоток. Пошуршит, диодиком помигает, потом со второго нажатия выдвинет. | Спустя почти три месяца я все же решил эту проблему - оказалась слетевшая прошивка. Под рукой оказался программатор, взгляд упал на мертвый привод, решил глянуть, что там... Во флешке оказалась какая-то ерунда. Зашил первую попавшуюся, какая была для него - привод завелся и снова в строю.  |
