нет звука на материнке ASUS A8N5X
TDA77777
Сообщение #1 От 21/11/2007 12:51 цитата
у меня материнка ASUS A8N5X проблема со звуком,там встроенная звуковуха,в винде драйвера устанавливаются нормально,а звука на колонки нет,..и в менеджере звук устройств в подключеных устройствах горит значек ошбки на порте линейного выхода, что делать?
рёв в три ручья
dima644
Сообщение #2 От 21/11/2007 16:20 цитата
А дрова соответствуют звуковухе?
Какой кодек стоит(микросхема)?
Не греется ли?
Если греется - менять!
TDA77777
Сообщение #3 От 21/11/2007 16:56 цитата
Звук встроеный,.и дрова с комплектующего мать диска.,
Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 21/11/2007 17:49 цитата
TDA77777, по видимому все же менять м/с кодека...
TDA77777
Сообщение #5 От 21/11/2007 23:39 цитата
спасибо,попробую!
dima644
Сообщение #6 От 22/11/2007 07:36 цитата
Еще вопрос, может и дубовый.
А перемычки на F-Audio разъеме есть?
Если нет - то и звука не будет пока не поставиш.
Iwan
Iwan
Сообщение #7 От 22/11/2007 10:00 цитата
dima644, На серии 8хх они не обязательны...
Ярослав
Ярослав
Сообщение #8 От 22/11/2007 10:25 цитата
Прежде чем менять микросхему, нужно пройтись осциллом, шо на входе-выходе, всякое бывает,
dima644
Сообщение #9 От 22/11/2007 15:22 цитата
Я считал что на A8N... перемычки обязательны. Под рукой нет чтоб проверить.
Поверю на слово подмигивание
TDA77777
Сообщение #10 От 22/11/2007 22:12 цитата
спасибо,я тоже был уверен,что перемычки не обязательны,оказалось обязательно.... классно! все заработало,ожило,!!! тока теперь звук есть,но система почему то определила обычные старенькие колонки как микрофон,но заработало! смех
Iwan
Iwan
Сообщение #11 От 23/11/2007 11:25 цитата
TDA77777, по моим наблюдениям, перемычки не обязательны, на версиях кодека начиная с 8хх, всем остальным они нужны, хотя в схемотехнических решениях некоторых производителей мат. плат имеются различные варианты на этот счет...
Guru1975
Сообщение #12 От 15/04/2008 13:41 цитата
TDA77777, помоги где эти перемычки ставить и как???
dima644
Сообщение #13 От 16/04/2008 14:03 цитата
на разъеме F-Audio по обе стороны от одиночной ноги
Draziw
Сообщение #14 От 03/11/2008 17:35 цитата
похожая проблема, вот только значка нигде не горит, звук с помощью перемычек не включается(
dima644
Сообщение #15 От 05/11/2008 08:30 цитата
Так кодек однако битый - менять. Не поможет - проблема чипсета(обычно при попытке разгона)
neo831
neo831
Сообщение #16 От 05/11/2008 14:24 цитата
Draziw, Нфорс видимо перегревается и помирает потихоньку. Ооочень похожую проблему встречал на такой матери именно по этой причине. Там кодек то определялся, то нет. Итого - решилось заменой матери.
Draziw
Сообщение #17 От 07/11/2008 16:17 цитата
только заметил, что определяется только 6 каналов .. хотя должно быть 8 ...
и при определении устройств саунд менеджером выдается табличка "Sense ______ connector failed!"
_____ - название гнезда... фронт, реар и т.д.
з.ы. .. не греется вообще
Draziw
Сообщение #18 От 07/11/2008 17:57 цитата
с прерываниями ничего связанно не может быть ? ...
помнится когда-то очень давно у меня была похожая проблема..
звук подавался только когда звуковуха была на 5 прерывании
тут у меня аж на 23 стоит...
neo831
neo831
Сообщение #19 От 08/11/2008 00:55 цитата
В принципе проблема решается тупо - переставить аналогичный кодек с другой МП. Но, поскольку для неопытных и непрофессионалов это, несомненно, не вариант - я бы посоветовал выключить встроенный звук в БИОСе и поставить PCI-плату. С той-же Audigy получится огромнейший выигрыш по качеству звука.
Draziw
Сообщение #20 От 10/11/2008 00:12 цитата
в том и дело, что не хочу звуковуху улыбка но начитавшись вашего форума пришел к выводу что перепайка может ничего не дать ... была у вас тут тож статья по поводу этого кодека... и матери
