нет звука на материнке ASUS A8N5X | |
| TDA77777 21/11/2007 12:51 |
у меня материнка ASUS A8N5X проблема со звуком,там встроенная звуковуха,в винде драйвера устанавливаются нормально,а звука на колонки нет,..и в менеджере звук устройств в подключеных устройствах горит значек ошбки на порте линейного выхода, что делать?
| dima644 21/11/2007 16:20 |
А дрова соответствуют звуковухе?
Какой кодек стоит(микросхема)? Не греется ли? Если греется - менять! |
| TDA77777 21/11/2007 16:56 |
Звук встроеный,.и дрова с комплектующего мать диска.,
Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface |
| Iwan 21/11/2007 17:49 |
TDA77777, по видимому все же менять м/с кодека... |
| TDA77777 21/11/2007 23:39 |
спасибо,попробую! |
| dima644 22/11/2007 07:36 |
Еще вопрос, может и дубовый.
А перемычки на F-Audio разъеме есть? Если нет - то и звука не будет пока не поставиш. |
| Iwan 22/11/2007 10:00 |
dima644, На серии 8хх они не обязательны... |
| Ярослав 22/11/2007 10:25 |
Прежде чем менять микросхему, нужно пройтись осциллом, шо на входе-выходе, всякое бывает, |
| dima644 22/11/2007 15:22 |
Я считал что на A8N... перемычки обязательны. Под рукой нет чтоб проверить.
Поверю на слово ![]() |
| TDA77777 22/11/2007 22:12 |
спасибо,я тоже был уверен,что перемычки не обязательны,оказалось обязательно.... все заработало,ожило,!!! тока теперь звук есть,но система почему то определила обычные старенькие колонки как микрофон,но заработало! ![]() |
| Iwan 23/11/2007 11:25 |
TDA77777, по моим наблюдениям, перемычки не обязательны, на версиях кодека начиная с 8хх, всем остальным они нужны, хотя в схемотехнических решениях некоторых производителей мат. плат имеются различные варианты на этот счет... |
| Guru1975 15/04/2008 13:41 |
TDA77777, помоги где эти перемычки ставить и как??? |
| dima644 16/04/2008 14:03 |
на разъеме F-Audio по обе стороны от одиночной ноги |
| Draziw 03/11/2008 17:35 |
похожая проблема, вот только значка нигде не горит, звук с помощью перемычек не включается( |
| dima644 05/11/2008 08:30 |
Так кодек однако битый - менять. Не поможет - проблема чипсета(обычно при попытке разгона) |
| neo831 05/11/2008 14:24 |
Draziw, Нфорс видимо перегревается и помирает потихоньку. Ооочень похожую проблему встречал на такой матери именно по этой причине. Там кодек то определялся, то нет. Итого - решилось заменой матери. |
| Draziw 07/11/2008 16:17 |
только заметил, что определяется только 6 каналов .. хотя должно быть 8 ...
и при определении устройств саунд менеджером выдается табличка "Sense ______ connector failed!" _____ - название гнезда... фронт, реар и т.д. з.ы. .. не греется вообще |
| Draziw 07/11/2008 17:57 |
с прерываниями ничего связанно не может быть ? ...
помнится когда-то очень давно у меня была похожая проблема.. звук подавался только когда звуковуха была на 5 прерывании тут у меня аж на 23 стоит... |
| neo831 08/11/2008 00:55 |
В принципе проблема решается тупо - переставить аналогичный кодек с другой МП. Но, поскольку для неопытных и непрофессионалов это, несомненно, не вариант - я бы посоветовал выключить встроенный звук в БИОСе и поставить PCI-плату. С той-же Audigy получится огромнейший выигрыш по качеству звука. |
| Draziw 10/11/2008 00:12 |
в том и дело, что не хочу звуковуху но начитавшись вашего форума пришел к выводу что перепайка может ничего не дать ... была у вас тут тож статья по поводу этого кодека... и матери |
| LoadHigh 10/11/2008 00:45 |
Draziw, это из серии "А вы, товарищ, поменьше по городам ездите, да побольше газеты читайте".. в 90% случаев - это м-ма кодека виновата, в 9% - ее обвязка и в 1% - юг.
А сидеть и рассуждать - пойдет не пойдет можно бесконечно ) |
| neo831 10/11/2008 02:01 |
Draziw, Может, еще на ромашке погадать? Хочется что-то сделать или языком почесать? |
