PMaikl
| При включении с процессором (любым) начинает включаться и выключатся с частотой примерно 2-3 секунды, пост контроллер показывает "no codes". При включении без процессора показывает постоянную перезагрузку, мать и процессор совместимы полностью, процессор и биос рабочие, подскажите может кто сталкивался а то жалко материнку. |
tenon
У меня некоторые кракозябры лечутся с помощью сброса CMOS, вытащи батарейку и замкни перемычку, эдак на часик.
Мож и стартанёт а потом уже дальше смотреть. |
PMaikl
| всё это я уже проделывал вплоть до замыкания контактов на биос для подачи сигнала 00 вместо 23 биос прошит до версии f2 |
neo831
| А ноги в лга775 не загнутые? |
PMaikl
| нет на всякий случай специально приподнимал все ножки |
Yuriy_M
| Я так понял через 2-3с. ресет срабатывает. Смотрели осцилом?. Может питатель в штопор уходит. Диагностировать его или заменить на пробу другой. |
Voljet
| PMaikl писал: | | процессор и биос рабочие |
А как собственно вы биос проверяли? |
m.ix
Master Mixa
PMaikl,
1 тему исправь.
2 БП менял? |
AllM
Мать совсем "свежая", случай явно гарантийный, ИМХО
Или ты сам в сервисе работаешь?  |
LoadHigh
| AllM писал: | | случай явно гарантийный |
+1
сдать де брал ) |
PMaikl
| Yuriy_M писал: | | Я так понял через 2-3с. ресет срабатывает. Смотрели осцилом?. Может питатель в штопор уходит. Диагностировать его или заменить на пробу другой. |
я тоже так думал но тогда блок питания должен был уходить в защиту
биос прошивался программатором (микросхема рабочая) блок питания менялся, по гарантии не получится на материнке имеются царапины не глубокие но дадут право снять с гарантии |
Yuriy_M
| А на матери ничего не греется, прощупать надо бы. Литы не вспучены? Без линейки памяти пробовали?. |
neo831
| PMaikl, Так может в царапинах и проблема - дороги порваны? |
PMaikl
| литы не вспучены и не замкнуты дороги я восстановил просто итересно что пост показывает что кодов нет пару раз выдал 00h т.е. не происходит инициализация процессора |
neo831
| Ключевое слово - дороги восстановил. Все ли восстановил? Не коротнул ли их еще больше? Не порвал ли еще где? Об этом надо было писать в самом начале... |
AllM
| Пост называется: "запятые расставь сам"? |
PMaikl
| было задето 2 дорожки возле крепления куллера, несильно только лак повредили, на всякий случай я их пропаял паяльной станцией под микроскопом. |
neo831
| Раз дороги были задеты и была царапина - было мех. повреждение. А это - совсем другой разговор. Я думаю, что после попытки перепрошивки БИОСа, если это ничего не даст, мать можно бросать на детали... Ну либо в нормальный сервис нести. |
yandex
neo831
yandex, C таким ником задавать такой вопрос - просто стыдно!  |
