БП Gembird 400W
glif
Сообщение #1 От 19/06/2007 18:28 цитата
Ситуация следующая: модель не указана на корпусе, только Gembird 400w выпущен в 2006г. ШИМ на чипе АТ 2005, первичка на D209L и J5027, вторичка на LT 5240 и F16C20C. Из горелых деталей только стабилитрон на питалове кулера нашёл. Ключи целые, диодные сборки тоже. Дежурка пашет. Запустил его, подав 5в с дежурки на ШИМ. На 5в шине 4.8-4.9 под нагрузкой, на остальных выходах полный ноль. Практически все детали проверил. Подскажите, кто сталкивался с такой фигнёй и где искать зарытую собаку, т.е. почему нет питания на остальных шинах. И может у кого есть схемка на такой блок.
Буду очень благодарен за посильную помощь.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 19/06/2007 18:35 цитата
А PC-On на землю садили?
glif
Сообщение #3 От 19/06/2007 19:46 цитата
Разумеется. РС-On на GND, 5в на ШИМ.
Mr.Barbara
Сообщение #4 От 19/06/2007 22:46 цитата
monitorlab смотри, я тебе отписал.
glif
Сообщение #5 От 20/06/2007 13:02 цитата
Я там же отписал улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 22/06/2007 14:42 цитата
glif писал:
Я не понял, а зачем было подавать, разве в самой схеме дежурка ШИМ не питает?
glif писал:
Это что за "шина" такая, основной канал по +5 или дежурка?
Прям полтергейст какой-то, если это основной - то остальных не может быть, только если у Вас обрыв по цепям от вторичной обмотки до выхода.
glif
Сообщение #7 От 22/06/2007 18:23 цитата
Mikkey писал:
glif писал:
glif писал:
1. Почему-то не питает(может через мать?)
2. Основной 5в. В том-то и вопрос, всё прекрасно звонится, никаких обрывов. Такое впечатление что 12в, 3,3в и отрицалка круто садятся на корпус, причём только в рабочем режиме. Без питания кз нигде нет. Вот такие пирожки с котятами. улыбка
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #8 От 22/06/2007 20:15 цитата
glif, ты меня извини, конечно, но ты пишешь полную ерунду! Или просто не понимаешь как работает комповый БП.Если нет какого-то из напряжений (кроме дежурки) БП должен уходить в защиту. Скорее всего, твои "основные" 5 В и есть дежурка. Ты что, не можешь найти как запитывается ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 21:19
glif, почитай, http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html Там есть даташит на 2005
glif
Сообщение #9 От 22/06/2007 20:51 цитата
Schreibikus писал:
glif, почитай, http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html. Там есть даташит на 2005
На четырёхпиновых штекерах явно не дежурка, а основная шина 5в!
Если срабатывает защита, почему основные 5в не отрубаются?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #10 От 22/06/2007 22:14 цитата
а на какую ногу 2005 ты подал дежурные +5В?
zinovvm
Сообщение #11 От 27/04/2012 10:07 цитата
Gembird 400w ШИМ на чипе АТ 2005
Все выходные напряжения завышены
вместо 5в - 5.6в
12в - 13в
3.3в - 3.4в
Какие будут советы ?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 27/04/2012 10:41 цитата
А какие есть мысли?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 27/04/2012 19:08 цитата
zinovvm, Читаем правила: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Делаем правильные выводы и делаем все правильно перед тем как постить. Если нет, тема закроется.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 28/04/2012 04:13 цитата
Щас сам застрял на 300х кодегене. смех
Уж впадлюку мне его в ночь добивать. За три часа 6 БП сделал, а этот гад не довёлся. смех
Что же касаемо этого, 400вт на ат2005, то собственно, при наличии схемы, я не вижу никаких трудностей. Вообще. А схем как г***...
Конкретно завышенные напруги с выхлопа у меня на этом кодегене были. 14,6 вместо 12в и т.д.
Заменил ШИМ - всё стало на свои места.
