Wu-Tang
здравствуйте.
отдали данный бесперебойник, при включении верещал пока не вытащишь батарею, почитав форум, определился, что наиболее вероятно потеря емкости электролитов, впаял с запасом емкости и вольтажа, номинал 22мф 16в, поставил jamicon 47мф 50в признаки ушли.
http://i067.radikal.ru/1408/f4/52035368c45a.jpg
но как-то странно стал себя вести, включил в зарядку, он просамотестировался и начал заряжать, потом через некоторое время начинает верещать, нагрузки нет, включишь\выключишь кнопкой, начинает тикать, лампочка не горит, выключаешь, даешь постоять, он включается самотестируется и опять заряжается, через несколько часов повторяется то же самое. последний раз после верещания и тиканья, дав постоять, включил, он все сделал, я решил разредить его настольной лампочкой (от нее исходили шумы при работе от батареи), разрядил пока он не заморгал красным\зеленым, после этого снова поставил на зарядку и уже 15ч заряжается и ничего что ранее было не повторяется.
один раз моргал красным\зеленым, типа замени батарею, больше не повторялось.
без нагрузки 167в на батарейных розетках
с нагрузкой 179в на батарейных розетках
упс выключается при разряде лампочкой, на батарее после этого 12,8в
плату всю осматривал, ничего явного не выявил, единственное что смутило белый налет вокруг разъема и на smd кондерах (обвел белым)
http://s017.radikal.ru/i407/1408/54/27586aed5652.jpg
почистил все бензином, кондеры просматрел под лупой, дефектных не обнаружил.
одна батарея лежала в нем около полугода с которой проверяю и взял вторую у товарища, обе вызывают сомнения конечно, хотя вольтаж на обоих более 12в
родная показывала тоже странности
подключен в сеть без нагрузки
http://s019.radikal.ru/i600/1408/d6/1738ce8fc0e6.jpg
подключен в сеть без нагрузке, когда при просто зарядке начинал верещать, обратите внимание на входной вольтаж, бредит.
http://s001.radikal.ru/i194/1408/6d/592766429e2a.jpg
и почему-то начинала писать, что разрядка
вобщем сегодня после 18ч заряда, опять запищал как бешенный, в мониторе, вот
http://i023.radikal.ru/1408/36/a7e812237605.jpg
снял батарею, померил вольтаж - 13,24в
ничего не понимаю, по вольтажу все впорядке, чего он орет и тем более заряд показывает 22%.
дернул вилку, упало до 12,72в и монитор показал 45%
дал нагрузку ненадолго миксером, тк ночь и ничего больше под рукой не было, 12,30в, в мониторе 35%.
вобщем не обкидывайте гнилыми помидорами, дайте совет на что грешить, я пока грешу на батареи, хотя может не прав.
просто пойти выкинуть прилично денег на новую и увидеть, что дело не в ней, как-то не хотелось бы
заранее спасибо.
вобщем еще несколько раз пытался заряжать после разряда, после 20ч зарядки, отключается, на кнопку не реагирует, если зажать надолго, начинает мигать красным 5 раз и все.
на батарее 12,89в
что это может быть? |
