Мат. плата Rampage III Formula и 5VSB
jb9134
Сообщение #1 От 24/11/2014 19:08 цитата
Привет всем. Сразу хочу сказать, я не электронщик, знаю только самые азы. Плата моя, чинить её все отказались. Только в одной фирме подключили к исправному БП, та же история.
Asus Rampage III Formula, i7 990X.
Сейчас плата лежит на столе голая, с БП и кулером.
В нерабочем состоянии: не горят 4 светодиода-индикаторы напряжений на проце, обоих мостах и памяти. Работают кнопки на плате: power, go (mem-ok), переключатель bios, reset, вентиляторы кулера.
Внешний осмотр с лупой ничего не дал. Радиаторы мостов греются очень умеренно, проц без кулера греется сильно. Всё остальное еле тёплое. Напряжения на probelt в основном в пределах нормы, хотя в точке cpu только 0.943.
На PCIE PERST# 3.4V, то есть не в сбросе. CMOS стирал.
Все напряжения на EATXPWR и EATX12V в норме.
В рабочем состоянии работает всё, горят зеленым все четыре светодиода, подключаю видеокарту, клаву, вхожу в bios, включаю, выключаю, работает. Грузится с обоих флешек bios.
Из рабочего в нерабочее переходит сразу после отключения БП от сети, то есть, после отключения 5VSB.
После включения БП в сеть, включаю плату eё же кнопкой power, спустя примерно час переходит в рабочее состояние.
Что делать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 24/11/2014 21:16 цитата
Нормально проблему опишите, замеры сделайте на питальниках мостов, памяти, процессора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 24/11/2014 21:34 цитата
Не выключайте вилку из розетки, я никогда не выключаю. Всё включено через настоящий "пилот". А когда догорит, видно будет.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 24/11/2014 22:14 цитата
jb9134 писал:
Полежит нагреется одумается и заводится, кажись что -то где-то отвалилось или оборвалось
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 24/11/2014 22:24 цитата
jb9134, батарейка?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 24/11/2014 22:31 цитата
Автар даже не озвучил, менял ли он БП.
pion
Сообщение #7 От 24/11/2014 22:47 цитата
jb9134 писал:
Из рабочего в нерабочее переходит сразу после отключения БП от сети.
Это удивительно, но в принципе нормально.
Что делать?
улыбка
Никогда не выключать. Пусть в спящий режим переходит самостоятельно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 24/11/2014 22:48 цитата
Lenchik, да как бы по умолчанию это подразумевается. Или я слишком хорошего мнения о ТС? Или он Правил не читал, похожих тем не листал? равнодушие
pion
Сообщение #9 От 24/11/2014 22:50 цитата
Да вот писал он. "Только в одной фирме подключили к исправному БП, та же история. "
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 24/11/2014 22:59 цитата
pion, оно то верно, только фирмы разные бывают... и чинить там отказались. "Хочешь сделать хорошо - делай сам!"(С)
jb9134
Сообщение #11 От 24/11/2014 23:41 цитата
Спасибо всем, кто ответил.
Насчёт БП: в той самой фирме по ремонту они всё же подключали свой БП. И потом, когда она не работает, я смотрю напряжения на probelt. Скажем, на контрольном паде DRAM 1.63V. Но ведь там рядом сборка из трёх светодиодов. Если на DRAM 1.20-1.60, то должен гореть зелёный, 1.61-1.80 - жёлтый, 1.81 и выше - красный. Но не горит ни один. И такие сборки стоят рядом с обоими мостами и процессором. Не горит ничего.
Всё ломается после отключения 5VSB. Значит неисправность этой цепи? Знать бы схему и где искать...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 00:50
Да, и на батарейке 3.11В.
jb9134
Сообщение #12 От 25/11/2014 00:24 цитата
JohnK писал:
Хорошо, попробую иначе. Вот всё нормально работает, подключены только видеокарта и клавиатура. Включаю и выключаю кнопкой "Power", которая находится на самой плате. После включения проходит POST без проблем, останавливается на boot device, которое не подключено. Все LED сборки (см. выше) горят зелёным, как положено. По нажатию Del вхожу в Bios, меняю O.C. профайлы, загружаю Setup defaults, всё работает.
Но оно на кухне, блин, лежит! Стоит отключить БП от сетевой розетки (или тумблером на самом БП), и всё ломается. Включаю БП, нажимаю Power, сборки вообще не горят, крутится вентилятор кулера и всё, в POST не входит.
Теперь напряжения. Радиаторы с мостов не снимал, боюсь не поставлю обратно, там вроде термоклей или ещё что-то, у меня ничего нет, кроме пасты для кулера.
Напряжения снимю с probelt.
Работает Не работает
DRAM 1.64 1.61
IOH 1.109 1.109
ICH 1.124 1.119
CPU 1.12 0.943
jb9134
Сообщение #13 От 25/11/2014 02:11 цитата
Одна поправка: когда работает, DRAM сборка горит жёлтым. У меня стоит 24ГБ Mushkin RAM, там 1.65В номинал, ставлю в bios чуть меньше. Вообще, плата работала нормально три года, проблемы появились после разбора компа в связи с перелётом, так что механическое повреждение вполне возможно. Но как найти, нужен совет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 25/11/2014 09:44 цитата
Ближе к мультику и часам надо искать. Мультик копирует содержимое ПЗУ в ОЗУ. А при работе BIOS находится в ОЗУ, а ПЗУ даже если вытащить, то будет продолжать работать. Что то у тебя с этим связано. На светодиоды плюнь и забудь. С очень большой долей вероятности напряжения меряет мультик, а светодиоды включаются программно. То есть никаких отдельных индикаторов напряжения там нет.
jb9134
Сообщение #15 От 25/11/2014 11:46 цитата
Да, наверное, так и есть. Смущает, что мульт измеряет своё собственное напряжение, но почему бы и нет. И всё же, неисправность должна быть в цепи 5VSB, а как иначе объяснить, что именно отключение дежурки переводит плату в нерабочее состояние?
В котором, кстати, она находится со вчерашнего вечера и больше, увы, не выходит на POST.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 25/11/2014 13:03 цитата
Для начала надо подкинуть мультик. Потом ЮМ.
Это что по 5в.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 25/11/2014 13:47 цитата
Стабилизатор питания мультика бы посмотреть?
jb9134
Сообщение #18 От 25/11/2014 21:04 цитата
Lenchik писал:
А как? И где он?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 25/11/2014 21:26 цитата
А это даташит на мультик надо. Большая часть мультиков питается от 3.3 вольт.
