не стартует мать ECS A740GM-M
кулик
Сообщение #1 от 15/02/2012 08:42 цитата
не стартует мать ECS A740GM-M. Постепенно перестал включаться с первого раза. После полного отказа запуска проверил блок питания, заменил вспухший электролит 1000х10. Питание в норме (пробовал другой БП), вентиляторы крутятся. Напряжения на матери похоже в норме. На контакте А15 PCI сигнал RESET имеет следующий вид: ноль - плюс 3 вольта - отрицательный меандр амплитудой 1,5 вольта и дительностью 1 мксек - еще один меандр - ноль. Этот цикл повторяется с периодичностью порядка двух секунд. Подскажите пожалуйста, где искать.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 22/02/2012 17:18 цитата
У АМД мам одна проблемма дохнут мосты,но от нечего делать можно вставить пост карту и посмотреть есть ли жизнь хоть какаято на мамке,убедившись что ее нет перешить биос,проверить все питания,убедившись что все нормально и с чистой совестью и облегчением от потраченного за зря времени пойти и купить новую мать и как вариант перекатать(прогреть)мост -кому как больше нравится - если повезет то может заработать на месяц.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 22/02/2012 20:09 цитата
кулик, какой 1000х10, точнее, где стоял, фирма-изготовитель, 85С или 105С?
