Viktal
| На материнке SL-75MRN-L сгорел диод D27 на конденсаторе ЕС62 КЗ, незнаю где копать. Может Северник сдох? |
TE
Viktal, такой раритет, никто не знает где установлены эти диод и конденсатор, типы, назначение, а Вы сразу с таким вопросом.
При такой постановке два ответа - может и не может. |
Viktal
| Харашо, давайте вопрос по другому сформулирую. Диод D27 - 5820, конденсатор EC62 - 1000u*6.3V, также вышел из строя транзистор Q33 - 60N03. Короткое замыкание по питанию на материнке. Как определить что коротит не извлекая ни ЮМ ни СМ. Подавал напряжене от внешнего источника на ету цепь...ничего не греется на плате. |
Viktal
| Проблема была в северном мосту, только непонятно сам мост коротил или шарики припоя. Чтобы определить это пришлось снять катушку L48, которая подает питание на Южный мост. Тоесть до катушки было КЗ а опсле нет, значит питание сначало идёт на северник, а потом через дросель на южник. |
