Материнская плата TOMATO 810 как снять пароль?
Tim
Сообщение #1 От 18/10/2004 04:04 цитата
В setup был вроде как случайно установлен пароль на вход, и вроде как случайно забыт. На плате не перемычек ни переключателей, чтоб обнулить BIOS
Как теперь избавится от пароля. Может кто сталкивался с такой проблемой.
screwdriver
Сообщение #2 От 18/10/2004 06:41 цитата
Батарейку вытащить надо , но должна все таки быть перемычка для сброса биоса
Viat
Сообщение #3 От 18/10/2004 09:25 цитата
Tim, если батарейка не поможет, найти описание на мать, есть такие, которые чистят БИОС при загрузке с ключами, например F или J, второй способ на БИОС.ру посмотреть стандартные паполи для БИОС.
Длинный
Длинный
Сообщение #4 От 18/10/2004 09:36 цитата
Viat, Ты полностью прав!
Tim, Жми F и J, держи, а затем включай компутер и ВСЁ! голливудская улыбка
Tim
Сообщение #5 От 18/10/2004 10:58 цитата
Перемычек на плате нет. Без батарейки почти полгода пролежала, вот только вытащил недавно и подключил, бесполезно. Комбинация клавиш F и J не дали результата при первых попытках, хотя они и прописаны в документации. На БИОС.ру ещё не смотрел ...
Длинный
Длинный
Сообщение #6 От 20/10/2004 14:37 цитата
Tim, Чё-то неправильно делал. Пять минут назад нимал пароль на плате Tomato i810 c помощью F и J!
DmitriyR
Сообщение #7 От 22/10/2004 19:15 цитата
попробуй вытащить батарейку, немного поджди и запусти без батарейки. не помню на какой-то мамки такое же было
MICHAIL
Сообщение #8 От 23/10/2004 01:28 цитата
Счас,будет вам способ.
  ГЫ! - БИОС и пароль!.rar  40.69 КБ  Скачано: 737 раз(а)
merlin1
Сообщение #9 От 24/10/2004 23:57 цитата
Батарйку вынуть мало , нужно еще и шнур питания из сети 220 вытянуть да и подождать не пять минут а хотябы часов 30. На старых мамках помогало , да и на долбаных Giga -х пробовал. Есть еще проги на съем pasword - ов, но сам не пробовал
