mechanics
ВК референс дизайна от ATI, в текстовом режиме при включении компьютера, при в ходе в БИОС, если работать в консоли никаких артефактов.
1. Как только начинаем загружать WIN пошли артефакты, аккуратные вертикальные тонкие полосы, изображение не ломается,
2. следа от курсора миши нет,
3. белый цвет становится желтым если не обновлять фокус, 4. если игра требует аппаратное ускорение, она не запускается,
5. нет BSOD, ничего не греется.
Какие напряжения должны быть на памяти? на GPU?
на этой ВК память 2,8-2,9 проц ,1,4 или я не там меряю
если можно подскажите где правильно делать замер и в каких случаях появляются такие полосы? |
Cross
| Думается , первым делом всётаки "прогреть" ГПУ и память. |
mechanics
| действительно не там померял, на проц 1,51В, на память 2,95. ни пульсаций не мусора нет смущает текст предупреждения при отключеном доп.питании: подключите доп питание иначе 9700(!) может быть поврежден. В биосе DeviceID-4144 а не 4E44. сколов на гпу нет. сначала прогреть? |
LoadHigh
| mechanics, да.. я тож склоняюсь к отвалу чипа.. раз питашки в норме - следует начать с прогрева ГПУ.. |
Cross
очень знакомая тема , несколько месяцев назад постил тему по поводу асусь 850ХТ, теж симптомы , прожарка с флюсом всё поправила . |
mechanics
| в понедельник отпишусь, еще одна ВК Х600 подошла с такой же картинкой, за одно и ее пропаяю. |
yurikel
| mechanics, Плата у этой карточки какого цвета????(спрашиваю просто для статистики) если зеленый то это китай и сыпятся они очень даже часто,настоящие ати всегда плата была темно красного цвета. |
mechanics
| yurikel писал: | | mechanics, Плата у этой карточки какого цвета????(спрашиваю просто для статистики) если зеленый то это китай и сыпятся они очень даже часто,настоящие ати всегда плата была темно красного цвета. |
красная |
Iwan
| mechanics, увы по цвету PCB сейчас трудно определить принадлежность к производству, к нам приходили "атишки" всех цветов...и на всех стояло по разному (китай, тайвань, малазия и даже канада)... |
mechanics
пропаял ГПУ - артефакты исчезли, заработал OpGL , на всякий случай залил нормальную прошивку, поставил на прогон. приятно. карточка для себя , буду заниматься X600. |
