ms-7527 g31m4 непрерывный звуковой сигнал
garikello
Сообщение #1 От 07/08/2013 12:45 цитата
Здравствуйте!
Материнка ms-7527 g31m4
При пуске непрерывный звуковой сигнал около 10сек после паузы около 1,5минут повтор,- у MSI вроде как неисправность питания.
Источник , процессор , память,- заведомо исправные.
ПРЦ, мосты и ключи чуть теплые, горячих элементов нет.
Под радиаторами проблем не замечено.
Подозрительных емкостей нет.
USB не коротят 5 вольт есть, на PCI 3,3 , 5 и 12 имеется
На емкостях ПРЦ 1,34v все 3 ключа одинаковы по сопротивлению и напряжению.
vdd - 1.89v
vddspd - 3.36v
vref - 0.95
POVER-ON -3,33v включение и отключение отрабатывает.
PESET-3,22 перезагрузку отрабатывает.
около Южника на фото, сорри если не очень видно,- снимал сканером .
На что еще можно обратить внимание?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 07/08/2013 13:30 цитата
Очистка БИОС снятием батарейки и питания с БП, перепрошивка на программаторе версией с оф. сайта, это для начала. Потом видно будет.
STING
STING
Сообщение #3 От 07/08/2013 13:46 цитата
Пост карту бы в самый раз подмигивание Проверь на отвал мосты , сокет . А дальше видно будет ...
ИМХО По ходу как мать не видит оперативку ( возможно и отвал севера или сокета ) Но лучше проверь на отвал все .
garikello
Сообщение #4 От 07/08/2013 14:08 цитата
БИОС конечно чистился и блок менялся,- напряженмя в норме.
Мой программатор не знает этой микросхемы,- хотелось перепрошивку на попозже, но наверное остальные варианты еще более трудоемки.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 15:10
На счет оперативки была первая мысль, - вроде гудеть должна иначе
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 07/08/2013 14:11 цитата
STING, длинный гудок в AWARD - да, нет памяти, а тут AMI...
garikello
Сообщение #6 От 07/08/2013 14:13 цитата
Продавливать на стерку без эффекта.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 07/08/2013 20:13 цитата
garikello, Перепрошить БИОС, пропаять сокет.
HardRom
HardRom
Сообщение #8 От 07/08/2013 23:23 цитата
Вставьте линейку памяти и проверьте напряжение на ней.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%FB%E5_%F1%E8%E3%ED%E0%EB%FB_BIOS
garikello
Сообщение #9 От 08/08/2013 07:31 цитата
Напряжения в 1 посте с вставленной памятью, BIOS от AMI, как уже упоминалось.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 08/08/2013 08:45 цитата
garikello, Некоторые MSI верещат так когда не видят проца. А тут 2 варианта либо питальник не в норме либо сокет отвалился. Питалово у вас в норме, значит отвал не исключен. БИОС перепрошить нужно для того что бы не думалось - лишним никогда не бывает.
garikello
Сообщение #11 От 08/08/2013 11:24 цитата
Интересный момент,- я считал без работы праца и таймера звуки плата может выдавать только при наличии отдельной микросхемы контроля.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 08/08/2013 12:01 цитата
garikello, Не все мамки умеют верещать без проца и это делает не отдельная микра.
garikello
Сообщение #13 От 13/08/2013 12:35 цитата
Масло масляное.
БИОС я перешил,- как и ожидал,- все так и осталось..
Вобщем у MSI c AMI, -так верещат при проблемах с памятью.
И не стоит смотреть на таблицу писков AMI,- они ее часто меняют.
В частности на моей плате память не видит северный мост.
Попадется донор,- попробую заменить.
А так ,- тему можно закрывать.
