Agila
| Монитор даже компа не видит!Интегралки нету! Видяха рабочая но монитор не видит!При старте всё работает но биос не запускается!Нужен совет либо менять биос или чтото с питанием???Но питалка нормальная! |
| лучше биос вместе с матплатой |
Agila
Я думал биос поменять но он там впаяный!!  |
| строительный фен вам в помощь или потрахавшись можно и паяльником осилить |
Sseries
| Agila какой сокет ,модель материнки ? Что греееться на материнки и как , напряжения надо выкладывать в первую очередь |
gonzo
Винтокрут
Вах, дарагой, пачэму крычишь, да-а?!
| Agila писал: | | При старте всё работает но биос не запускается! |
С этого места поподробней, плиз: что ВСЕ работает, как ИМЕННО БИОС не запускается, как определили, и т.д.
А вообще-то, почитайте ПРАВИЛА создания тем, все намного упростится для всех. |
Agila
| Ааа я завтра всё напишу!!! Забываю! |
Agila
| Тоесть при старте питание везде есть но никаких сигналов он не выдаёт!! Биос как труп!Некаких сигналов нечего абсолютно!Просто шум кулеров!СД привод и ХДД работают!Даже кулер на видяхе пашет но всёравно труп! |
Sergej
Agila, тебе уже написали,| n max писал: | | лучше биос вместе с матплатой |
Ну не хочешь, ладно.... Сам напросился
0. Модель материнки, начинку, (основные чипы)
1. На каком коде POST останавливается?
2. питание памяти, севера, юга, процессора с точностью до сотых, наличие пульсаций (осциллом), БП заведомо исправный подключи.
Не готов к ответу - к Мастеру, без вариантов, готов - поговорим дальше  |
Agila
| Не грузи меня НАЧАЛЬНИКЕ !!!Я всего лиш новичок !Питания я завтро напишу! |
TE
| А модель материнки, тип процессора послезавтро? |
Agila
gonzo
Винтокрут
И перестань лепить " ! " !!! НАПРЯГАЕТ!!!  |
PALY
| Завтра похоже не наступило. Начинать нужно с питания. Было кажется такое. На разъёме питания материнской платы 3.3В был плохой контакт. Определил на ощурь, сильно грелся разъём. |
Sergej
Пересмотрел тему.... А монитор включён/исправен?
А то ТС явно перегружен заданиями  |
Agila
Извиняюсь что не писал долгое время!Вобщем проблема решенна была довольно быстро!Микруха биоса полетела заказал такуюже, поставил всё прикрасно работает!
]Sergej А ты тему не четал при чём тут нах.... екран если биос сигнал не подаёт?Или когда у тебя перестанет биос работать ты сразу монитор полезеш разбирать? |
m.ix
Master Mixa
тема бездарная
наверное так же и в школе учли русскому бездарно |
TE
| Легкая рука у человека, поставил пустую микросхему и компутер прикрасно работает! |
kroz
| TE писал: | | Легкая рука у человека, поставил пустую микросхему и компутер прикрасно работает! |
может ему в магазине зашили ее??  |
Morlock
| ну не может же быть, чтобы с пустой микросхемой нормально стартанула система. |
