После скачка напряжения вздулись кондеры по цепи питания проца .После из замены мать запустилась .но при включеной мыши пропадает клава .Прозвонил в округе все кондеры все нормально .мультик ИТЕ8705
А кондеры не из за БП вздулись? А выпаивая кондеры сборочку возле разъемов клавы-мыши не царапнул или дроссели?
Если там все ок то или менять 8705 или использовать USB мышку
сборочку не царапал.Кондеры действительно из-за блока питания вздулись.Проблема что где-то похоже пробой и на массу уходит потому что иногда клава вместе с мышкой всетаки работают.НО это один раз из 10 включений .Дросели поблизости только большие на питание проца.рябом 2 резисторные сборки и одна керамич кондерная .В одном месте читал что если отпоять кер сборку клава может заработать но биос будет возмучаться что нет клавы.Я ее звонил вроде не замкнута .А если ее отпаять то разьем будет мешать ее на место припаять
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
