saniek62
Доброго времени суток.Уважаемые коллеги,прошу поделиться мыслями, в следующем вопросе.Возникла необходимость пересадить чипы DDR2 прбовал технологию перепайки,по аналогии с мостами,не получается.На мосты есть съёмники, да и накатать шары мона, здесь как?На ROMе,да и в google,ничего путнего не нашёл.
Уже "горка"видео с дохлой памятью,и как правило коррозия площадок на плате,т.е
шары с платы придётся убирать. Поможите советом.
Прошу заранее не пинать,что не в том разделе тема,ИМХО самое место.
Ежели совсем не в тему,кинте куды положено.
Суважением. |
| если часто пересаживаешь то потрахавшись можно трафарет самому сделать или заказать,я сам делал сверлом 0.3 с пятого раза выжло нормально |
saniek62
n max спасибо за отклик.Что за материал,тощина, и не будет ли мешать выступ в середине.Или накатывать по отдельности,с двух сторон?
Суважением. |
SBA
| Накатывал вручную - шарами 0.5 - по одному, паяльником. Медленно, муторно... |
al51al51
| Намазать чип тонким слоем спиртоканифоли чтоб липли шарики и разкладывать "прилепливая" к площадкам. Затем феном на малом потоке прожарить чтоб стали на свои места. Ну и промыть . А вот садить на плату спитоконифоль использовать не рекомендую. |
voffka
saniek62, берешь и покупаеш универсальный трафарет с шагом под твою микруху (примерно 0.65 или 0.5), этих трафов счяс в продаже полно..
.. дальше все как по маслу - феном микруху сдул, оплеткой лишнее с платы снял, накатал вторую микруху (пастой через трафарет), и феном посадил назад. остатки флюса можно смыть - это по желанию.
ВСЕ !. и никаких проблем..
и не вздумай применять спиртоканифоль, для пайки и для ВСЕГО остального есть уже готовые флюсы для работы с BGA. |
saniek62
Извините за молчание, "зашился" с работой.Спасибо всем откликнувшимся, и за советы.Инфы достаточно,буду осваивать.
Ещё РАЗ СПАСИБО.
Суважением. |
SBA
| На видеопамять универсальный трафарет не прокатывает- посередине корпуса внизу выступ ~ 0.3 мм - универсальный трафарет просто не ляжет. |
m.ix
Master Mixa
| в сириусте продают накатанные шарики нужного диаметра. |
saniek62
m.ix можно подробнее,какой диаметр?Есть ли для памяти
трафареты,это я опять про выступ?? Или как предлагает SBA по отдельности?У кого есть успешный опыт? Хотелось бы внести ясность.
Суважением. |
m.ix
Master Mixa
