Перепайка DDR2 | |
| saniek62 01/07/2009 10:12 |
Доброго времени суток.Уважаемые коллеги,прошу поделиться мыслями, в следующем вопросе.Возникла необходимость пересадить чипы DDR2 прбовал технологию перепайки,по аналогии с мостами,не получается.На мосты есть съёмники, да и накатать шары мона, здесь как?На ROMе,да и в google,ничего путнего не нашёл.
Уже "горка"видео с дохлой памятью,и как правило коррозия площадок на плате,т.е шары с платы придётся убирать. Поможите советом. Прошу заранее не пинать,что не в том разделе тема,ИМХО самое место. Ежели совсем не в тему,кинте куды положено. Суважением. |
| n max 01/07/2009 12:58 |
если часто пересаживаешь то потрахавшись можно трафарет самому сделать или заказать,я сам делал сверлом 0.3 с пятого раза выжло нормально |
| saniek62 01/07/2009 19:27 |
n max спасибо за отклик.Что за материал,тощина, и не будет ли мешать выступ в середине.Или накатывать по отдельности,с двух сторон?
Суважением. |
| SBA 02/07/2009 00:33 |
Накатывал вручную - шарами 0.5 - по одному, паяльником. Медленно, муторно... |
| al51al51 02/07/2009 12:09 |
Намазать чип тонким слоем спиртоканифоли чтоб липли шарики и разкладывать "прилепливая" к площадкам. Затем феном на малом потоке прожарить чтоб стали на свои места. Ну и промыть . А вот садить на плату спитоконифоль использовать не рекомендую. |
| voffka 03/07/2009 01:31 |
saniek62, берешь и покупаеш универсальный трафарет с шагом под твою микруху (примерно 0.65 или 0.5), этих трафов счяс в продаже полно..
.. дальше все как по маслу - феном микруху сдул, оплеткой лишнее с платы снял, накатал вторую микруху (пастой через трафарет), и феном посадил назад. остатки флюса можно смыть - это по желанию. ВСЕ !. и никаких проблем.. и не вздумай применять спиртоканифоль, для пайки и для ВСЕГО остального есть уже готовые флюсы для работы с BGA. |
| saniek62 04/07/2009 23:22 |
Извините за молчание, "зашился" с работой.Спасибо всем откликнувшимся, и за советы.Инфы достаточно,буду осваивать.
Ещё РАЗ СПАСИБО. Суважением. |
| SBA 04/07/2009 23:51 |
На видеопамять универсальный трафарет не прокатывает- посередине корпуса внизу выступ ~ 0.3 мм - универсальный трафарет просто не ляжет. |
| m.ix 05/07/2009 08:07 |
в сириусте продают накатанные шарики нужного диаметра. |
| saniek62 05/07/2009 11:16 |
m.ix можно подробнее,какой диаметр?Есть ли для памяти
трафареты,это я опять про выступ?? Или как предлагает SBA по отдельности?У кого есть успешный опыт? Хотелось бы внести ясность. Суважением. |
| m.ix 05/07/2009 12:34 |
http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_147/sort/2a/page/8?osCsid=065c9164a3c775aa4dfd1b8f96e04e75
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_147/products_id/7455?osCsid=065c9164a3c775aa4dfd1b8f96e04e75 ![]() |
