Денис
Комп включаю. Включается и белым по черному
Scaning BIOS Image in Hard Drive
далее
BIOS Auto-recovering .........................................
............................................. и так точками до бесконечности
пока не остановится.
Если винт отключить, то пишет
Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette.
Понятно, что слетел биос. Вирусни, кстати, выгреб немеряно.
Как прошить биос в таком случае? На кнопку DEL для входа в биос
он не реагирует. К дискетке не обращается. Записал ему на винт прошивку, тоже не видит. Может ему что-то другое надо?
Файл прошивки 8i848pg.f5 последний с сайта производителя.
EXE-шник тоже оттуда. |
4Vor
yurikel
dima644
Может прокатить с винта.
BIOS Auto-recovering............
Только расширение нужно поменять на ххххх.bin или xxxxx.rom на какой точно не помню. Да и винт должен быть именно тот, с другим почемуто не идет. |
Mikkey
elgen
| То же самое было и тоже на гигобайте. решилось установкой панельки и прошивки флэшки хотсвапом на другой матери. Способ с записью потребной прошивки в последние сектора винта с выделением их в HPA не помог. У многих гигабайтовских плат биос автоматом сохраняется на винте в HPA области при первом подключении чистого винта. востановление идет от туда. если там пусто то и востанавивать нечем. с дискеты они не биос не берут. На форуме гигабайта есть описание метода как востановить или самостоятельно создать эту запись на винте. |
yandex
поставь PCI видео и после 7 точки все будет ок .Во всяком случае на гигабайте 81РЕ100 - Ж проканало! |
GenueVS
| с флоппиком USB-шный можно попробовать, без винта. На дискетке только файл биоса с расширением .bin. |
