GA - 8I848P Не запускается BIOS. | |
| Денис 08/09/2007 20:08 |
Комп включаю. Включается и белым по черному
Scaning BIOS Image in Hard Drive далее BIOS Auto-recovering ......................................... ............................................................................... ............................................. и так точками до бесконечности пока не остановится. Если винт отключить, то пишет Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette. Понятно, что слетел биос. Вирусни, кстати, выгреб немеряно. Как прошить биос в таком случае? На кнопку DEL для входа в биос он не реагирует. К дискетке не обращается. Записал ему на винт прошивку, тоже не видит. Может ему что-то другое надо? Файл прошивки 8i848pg.f5 последний с сайта производителя. EXE-шник тоже оттуда. |
| 4Vor 09/09/2007 17:57 |
Денис,Микруха на сокете? |
| yurikel 09/09/2007 20:35 |
Можно или програматором или на горячую на рабочей материнке которая может поддерживать твою флеш.
И в этом разделе если внимательно поищеш все о перешивке биосов разжовано http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html как и что делать. |
| dima644 10/09/2007 06:37 |
Может прокатить с винта.
BIOS Auto-recovering............ Только расширение нужно поменять на ххххх.bin или xxxxx.rom на какой точно не помню. Да и винт должен быть именно тот, с другим почемуто не идет. |
| Mikkey 10/09/2007 13:03 |
http://www.rom.by/forum/Помогите_Bios_GA-8IPE1000MK |
| elgen 11/09/2007 03:41 |
То же самое было и тоже на гигобайте. решилось установкой панельки и прошивки флэшки хотсвапом на другой матери. Способ с записью потребной прошивки в последние сектора винта с выделением их в HPA не помог. У многих гигабайтовских плат биос автоматом сохраняется на винте в HPA области при первом подключении чистого винта. востановление идет от туда. если там пусто то и востанавивать нечем. с дискеты они не биос не берут. На форуме гигабайта есть описание метода как востановить или самостоятельно создать эту запись на винте. |
| yandex 05/04/2008 22:51 |
поставь PCI видео и после 7 точки все будет ок .Во всяком случае на гигабайте 81РЕ100 - Ж проканало! |
| GenueVS 09/04/2008 07:36 |
с флоппиком USB-шный можно попробовать, без винта. На дискетке только файл биоса с расширением .bin. |
