yurikel
Пару FAQ
О грамотной эксплуатации "винчестеров"
Для многих пользователей, поначалу, вовсе не очевидно, что одним из самых ценных устройств в его компьютере является "винчестер". И вовсе не потому, что сама машинка имеет вполне конкретную и совсем не маленькую стоимость в вполне весомых денежных знаках. Если компьютер используется для работы, то, как уже не раз говорилось, спустя некоторое (весьма непродолжительное) время ценность данных, записанных на нем, будет значительно превышать стоимость собственно железки. И грамотно используя "винчестер" мы заботимся не столько о его целости и работоспособности, сколько о целости и доступности лежащей на нем информации.
Сегодня мы не будем затрагивать вопросы сохранности собственно данных, их логической структуры и пр., тем более, что есть замечательная статья Л. Тарановского, посвященная этому вопросу "Рекомендации по безопасному хранению информации на HDD" . Мы поговорим сугубо об эксплуатации самой "железки" - "винчестера".
Начнем, по-моему, с самого основного - с обеспечения нормального питания для аппарата. Современные накопители являются весьма прожорливыми в этом плане устройствами. Для примера: печально известные устройства ATA-стандарта фирмы Fujitsu 2000-2001 гг. выпуска потребляли около полу-ампера на каждую ветку питания; современные же "винчестера", скажем, от Western Digital или Maxtor потребляют уже почти что по 1 амперу на каждую ветку. Плюс к тому, они весьма критичными к стабильности питания. Требования тех же Fujitsu: по 5 Вольтам +- 5%, по 12 Вольтам +- 8%; современные Western Digital: по 5 Вольтам +- 5%, по 12 +- 10%. Поэтому, если мы хотим макимально продлить срок службы отдельно взятого "винчестера", то мы должны выбрать для него хороший блок питания. Т. к. блоки питания не являются на данный момент непосредственной спецификой моей работы, то возьму смелость предложить вам несколько статей по этой тематике: "Как выбрать БП" , "Как отличить хороший блок питания от дешевой китайской поделки" , "О правильном «питании» , "Блоки питания ATX: жаркие баталии в борьбе за выживание" . Я лично воздержусь от каких-либо рекомендаций. Лишь несколько замечаний: хороший блок питания как правило а) дорогой , б) тяжелый .
Итак, "питанием" мы "винчестер" обеспечили. Теперь подумаем о комфортных условиях его проживания , т. е. о корпусе, и, в частности, о "корзинке" для него. Здесь ситуация посложней. При огромном обилии корпусов различных конструкций в различных ценовых категориях, лично я был весьма и весьма затруднен в выборе жилища для винчестера сотоварищи. После долгих поисков я, в конце концов, остановился на б/у корпусе Peacock Procida . Не буду расхваливать его многочисленные достоинства. Остановлюсь лишь на "винчестерных" удобствах.
1. Отличная 1-мм сталь. Соответственно отличный естественный теплоотвод. Плюс к тому большая жесткость и виброустойчивость. Просто сдвинуть с места, не говоря уже о том, чтоб опрокинуть , этот гроб весьма и весьма затруднительно. Фото
2. Легкосъемная и, в то же время жестко и надежно крепящаяся корзинка для 2-х "винтов": фото 1, фото 2, фото 3 (Надеюсь, что за винчестера стоят в корзине, многие догадались .)
3. Штатное посадочное место под вентилятор охлаждения винчестеров. В отличие от многих корпусов, имеющихся в продаже, вентилятор расположен в непосредственной близости от "винтов", но, в то же время, непосредственно не связан с корзиной, т. к. крепится к перфорированной передней металлической стенке корпуса. См. фото
Несколько слов об охлаждении. Все современные винчестера я настоятельно рекомендую принудительно охлаждать. Ни в одном "юзер-мануале" про это не пишется, но... вот выдержка из руководства по экплуатации современных накопителей от Western Digital: максимальная рабочая температура - 55 градусов Цельсия, перепад температуры - не более 20 град./час. Так вот, с помощью этого нехитрого скрипта, написанного Андреем Поданенко aka podarok, винчестер WD400JB легко "раскочегаривался" до 60 градусов в течение 20 минут, естественно, без принудительного охлаждения. Вот и думаем... Причем, охлаждать я рекомендую именно таким способом, который указан на фотографии . Понятное дело, что точность, с которой выполнен вентилятор и винчестер, мягко говоря, отличаются . Поэтому, дабы избежать совершенно не нужных винчестеру паразитных вибраций, резонансов, наводок, надо механически вентилятор с винчестером разнести. Поэтому сразу отпадают кулера-"набрюшники" и вентиляторы, крепящиеся непосредственно к корзине. Причем, "набрюшник" жестко охлаждает только плату контроллера, создавая тем самым абсолютно не нужный "винчестеру" перепад температур между гермоблоком и платой, да и пыли на плату осаждает немерянно.
Несколько слов об ориентации "винчестера" в пространстве . Уже писано-переписано, спорено-переспорено о том как и в каком положении необходимо крепить винчестер в корпусе. Многочисленный опыт сборок-разборок и эксплуатации различных, в том числе и брэндовых, машин показывает: абсолютно без разницы как вы его закрепите. Хотите вверх платой, вниз платой, вертикально, на боку - как угодно. Главное, чтоб он был надежно и жестко закреплен на все 4 винта. О том, как не надо крепить винчестер и уж, тем более, эксплуатировать его говорит это фото
Хочу напомнить, что 3,5-дюимовые винчестеры ATA-стандарта, как ни странно , вовсе не являются переносными устройствами . Поэтому настоятельно не советую таскать их где не попадя. Категорически не рекомендую пихать их в какие бы то ни было карманы, именуемые "мобил-реками". Пластмасса, из которой большинство из них изготовлены имеет отвратительную теплопроводность. Вентилятор, который в них стоит, имеет ничтожную производительность. Через некоторое время он, как правило, забивается пылью и останавливается. И хорошо, если не сгорит, ибо, будучи подключен по 12 Вольтам к той же цепи питания, что и винчестер, способен вполне утащить с собой в могилу и его. Пластинчатые контакты после нескольких десятков всовываний-вытаскиваний начинают дребезжать. И если на дребезг на интерфейсной части может привести к непонятных глюкам и "пропаданиям" винчестера (что само по себе не очень здорово), то дребезг на цепи питания вполне может привести к искрению со всеми вытекающими отсюда последствиями. Недаром же на жаргоне "мобил-реки" называют "гробами". Не надо хоронить свой винчестер заживо .
Замечу, что специальные переносные винчестеры имеют особую вибро-удароустойчивую конструкцию, комплектуются, как правило, своими переносными боксами и, соответственно, имеют свою особую цену , несколько отличающуюся от цены обычных десктопных накопителей .
Автор:Виталий Розизнаный (aka Rozik)
3 июля 2004 г.
http://rozik.od.ua/esses/2_usage.htm
Перешивка биос.rar 18.65 КБ Скачано: 3991 раз(а)
FAQ2 по ремонту материнских плат.rar 14.57 КБ Скачано: 9548 раз(а)
FAQ общий по ремонту HDD.rar 6.47 КБ Скачано: 2125 раз(а)
ВОПРОС-ОТВЕТ (FAQ)Ч1 по HDD.rar 30.51 КБ Скачано: 1856 раз(а)
ВОПРОС-ОТВЕТ (FAQ)Ч2 по HDD.rar 24.38 КБ Скачано: 1609 раз(а)
