HDD wd1500adfd нет питания, не раскручивается
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 12/12/2011 01:26 цитата
Принесли сей хард. Грелась микруха питания u2(на корпусе маркировка b122, 5ног), 5 вольт входные есть, остальные отсутствуют (кроме1.25) Выпаял. Подскажите, можно ли ее заменить, аналог?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 02:30
wd70sc50-g, память k4s281632f, smooth l6284 2.2
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 12/12/2011 07:00 цитата
В лабораторию приеду посмотрю что там стоит.
TE
Сообщение #3 От 12/12/2011 10:08 цитата
После выпайки надо отмывать от флюса, а то не видно куда дорожки идут.
Код B1 имеет R1111N311A. Здесь маркировка, даташит сам найдешь.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 12/12/2011 12:48 цитата
Похоже на питальник проца, 3,1В.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 12/12/2011 17:38 цитата
TE, спасибо большое, очень полный и понятный ответ. Буду менять.
TE
Сообщение #6 От 12/12/2011 19:04 цитата
ZoidBerg, я не уверен что это оно, привел только по совпадению кода маркировки. Винтами не занимаюсь, подожди что LoadHigh скажет.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #7 От 13/12/2011 20:14 цитата
Нашел такой же хард, только 74гб. Он раскручивается при отсутствии сего элемента. Т.е. крутилка питается отдельно и независима от проца. Скорее всего сдохла крутилка. Питание ей приходит. Всю обвязку прозвонил.
