HDD wd1500adfd нет питания, не раскручивается | |
| ZoidBerg 12/12/2011 01:26 |
Принесли сей хард. Грелась микруха питания u2(на корпусе маркировка b122, 5ног), 5 вольт входные есть, остальные отсутствуют (кроме1.25) Выпаял. Подскажите, можно ли ее заменить, аналог?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 02:30 wd70sc50-g, память k4s281632f, smooth l6284 2.2 |
| LoadHigh 12/12/2011 07:00 |
В лабораторию приеду посмотрю что там стоит. |
| TE 12/12/2011 10:08 |
После выпайки надо отмывать от флюса, а то не видно куда дорожки идут.
Код B1 имеет R1111N311A. Здесь маркировка, даташит сам найдешь. |
| gonzo 12/12/2011 12:48 |
Похоже на питальник проца, 3,1В. |
| ZoidBerg 12/12/2011 17:38 |
TE, спасибо большое, очень полный и понятный ответ. Буду менять. |
| TE 12/12/2011 19:04 |
ZoidBerg, я не уверен что это оно, привел только по совпадению кода маркировки. Винтами не занимаюсь, подожди что LoadHigh скажет. |
| ZoidBerg 13/12/2011 20:14 |
Нашел такой же хард, только 74гб. Он раскручивается при отсутствии сего элемента. Т.е. крутилка питается отдельно и независима от проца. Скорее всего сдохла крутилка. Питание ей приходит. Всю обвязку прозвонил. |
