Morlock
Суть в следующем: сгорел у меня мой великий и ужасный CFT-1000G-DF (дежурка), в уголь с искрами. Я её выкинул, установил ТС, зафильтровал по самое не балуйся и всё ОК. Начал собирать. Всё потихоньку, не спеша, а т.к. это было сегодня в 3.00, то не заметил что один из молексов зеркальный. Т.е. по стороне 12в стояло 5 и наоборот.
Разъём штатный - для чего это, ума не приложу.
Так вот ССД своя я по обыкновению подключил штатным сата питательным разъёмом, а ещё два винта подключил через отдельную развязку с молексами на питание СД привода, флоппи и питания винтов. И включил через это сучий зеркальный молекс.
Привод и флоп живы, а винты померли.
Спасибо gonzo, один я поднял, теперь осталось поднять самый важный винт: Hitachi HDS721010CLA332. По входу питания 5в было сгоревшее сопротивление 0,1Ом. Заменил - молчит. Прозвонил супрессоры - вроде живые. Чё дальше то? А то я баран в винтах.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 13:20
По ходу в хитаче защита сделана по дыбильному.
В самце было так: вход питания, 0 Ом, супрессор на землю. А в хитаче наоборот: вход питания, супрессор на контактную площадку, с контактной площадки 0,1 Ом на землю. Т.е. при сгорании резистора 12в так и поступало на плату.
Чем это грозит? |
| питания микросхем логики померить-мож стабилизаторы порушились хотя врят ли если 5 вольт подаётся на усилитель чтения-записи в банку(можно вызвонить) то самому нетрудно одгадаться |
Morlock
| Тут ещё одно вылезло. На входе стоят два дросселька. На один подаётся 5в а на другой по логике 12в. Так вот на 5в питание есть, а на 12в питания нет. Платка маленькая - обзвонил всю. Нету нихера. |
| тут надо смотреть к чему этот дросселёк идёт а то если с дуру подать туда 12вольт по логике то винт окончательно кондратий обнимет |
gonzo
Винтокрут
| Morelock писал: | в хитаче наоборот: вход питания, супрессор на контактную площадку, с контактной площадки 0,1 Ом на землю. Т.е. при сгорании резистора 12в так и поступало на плату.
Чем это грозит? |
Сгорела крутилка, и/или преобразователь -5В в банку, и/или (что хуже всего) коммутатор голов в банке. |
Morlock
| Никто никуда сдуру подавать ничего не будет. Не моя это парафия. Отдам спецам в этой области. |
Morlock
Побывал я на диагностике - что сказать своми руками похоронил винт. На Хитаче вообще нет никакой защиты, там 5в подаётся напрямую в банку. Вот и сгорел БМГ. Означили сумму для восстановления инфы - 2150 грн с донором.
Так шо в принципе всё. Скорее всего инфа будет поважнее чем ремонт, поэтому по ходу буду восстанавливать. Но сцуко дорого ж бля... |
JohnK
Уроком будет Как говаривал Юрий Никулин (царствие небесное ему) "Иди вон ... на кошках тренируйся" Операция Ы(с) |
| бмг врят ли сгорел,а вот микруха которая на шлейфе сидит это реально |
Aga
Morelock,
Посмотри на Aukro
там хитачь CLA хватает ... может что-то сэкономишь. |
Morlock
Там де я был и где обещали восстановить - это лучшая контора в Харькове. Объективно. Но дорогая.
По поводу аукро - оно ни к чему. Мне донора предлагают за 500грн (по старым ценам) нового в упаковке. Так что вряд ли я что-то сэкономлю
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 21:43
| n max писал: | | бмг врят ли сгорел,а вот микруха которая на шлейфе сидит это реально |
Про эту микру и велась речь.  |
Morlock
Сейчас уже отойдя от переживаний, я решил снять плату с винта и измерить ещё раз напряжения.
Хотя тот факт, что в банку поступает 5в, по которому шло 12в, наводит на самые плохие мысли. |
