Завышено выходное напряжение UPS Tripplite BC-750
cummanch
Сообщение #1 От 15/11/2007 14:10 цитата
После пробоя в одном плече отного из восьми транзисторов бесперебойник в режиме работы от батарей выдает напяжение 270В, а с увеличением нагрузки до 300В.
В чем причина ? Схемы нет.
Помогите. недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 15/11/2007 17:07 цитата
Чем и как измеряли?
flash1
Сообщение #3 От 16/11/2007 08:42 цитата
Если пробил один то и остальные могут быть не сахар недовольство, огорчение, в общем обязательно все поголовно (оба плеча) тщательно надо проверить на утечки, тестер в режиме мегаомметра, для этого нужен не китайский мультиметр а хороший прибор !!!
cummanch
Сообщение #4 От 16/11/2007 10:37 цитата
Проверю все и отпишусь, а китайским никогда не меряю (это же изврат).
flash1
Сообщение #5 От 16/11/2007 10:58 цитата
улыбка Ну это я на всякий случай написал улыбка...
cummanch
Сообщение #6 От 16/11/2007 11:32 цитата
Проверил обе линейки транзисторов ---целые.
flash1
Сообщение #7 От 16/11/2007 11:59 цитата
Хм, а чем именно проверяли ?!, и так быстро улыбка...
cummanch
Сообщение #8 От 16/11/2007 14:04 цитата
проверял советским тестером , а быстро - я не транзисторы откручивал от радиатора и выпаивал, плату снял с ног(вернее две платки, раздельно по двум плечам) так быстее.
flash1
Сообщение #9 От 16/11/2007 16:10 цитата
а, понятно улыбка...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 16/11/2007 17:14 цитата
1. Упс у Вас синус или меандр выдаёт?
2. Что измеряет Ваш тестер, если идёт меандр?
Осцилом смотреть надо.
Попробуйте померять другими тестерами/мультиметрами, что покажут, или сравнить на глаз, лампочка одинаково горит от сети и от батарей?
voodo
Сообщение #11 От 16/11/2007 22:19 цитата
Похожий случай обсуждался на Espec.ws, оказалась причина в реле. После прочистки контактов UPS заработал нормально.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 19/11/2007 11:51 цитата
voodo писал:
А здесь что по Вашему?? подмигивание
voodo
Сообщение #13 От 19/11/2007 22:51 цитата
Долго искать ссылку, поэтому так написал.
cummanch
Сообщение #14 От 21/11/2007 16:04 цитата
Посмотрел осцилографом на выход, а там меандр, синусоидой и не пахло, так вот почему реально мультиметры и тестера показывают завышеное напряжение...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 21/11/2007 16:14 цитата
Нормальный мультиметр надо, тогда и врать не будет.
cummanch
Сообщение #16 От 22/11/2007 10:11 цитата
а подскажите ка пожалуйста марку нормального мультиметра
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 22/11/2007 13:28 цитата
MASTECH MY-68 к примеру, очень распространённая модель.
flash1
Сообщение #18 От 22/11/2007 16:33 цитата
По поводу MASTECH MY-68 не знаю поэтому промолчу улыбка, а так вообще Fluke хорошие мультики делает улыбка...
cummanch
Сообщение #19 От 22/11/2007 17:57 цитата
Меня пока устраивает DT9208A мож когда и куплю MASTECH .Но это уже другая тема.
Вернемся к Упсу . Мне не нравится выходная картинка -полный меандр., разве такое может быть ?
flash1
Сообщение #20 От 23/11/2007 07:17 цитата
На его выходе в самой схеме УПСа (сеть) стоит какой либо фильтр ???
