ASUS P5P43TD PRO
mnemoLinux
Сообщение #1 От 30/08/2014 18:50 цитата
Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 20:19
На дросселях напряжение подскакивает до 2,5V когда пытается запуститься. Понятно, что БП уходит в защиту, но отчего? недовольство, огорчение
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 30/08/2014 19:58 цитата
bios -чем не вариант?
QZQZ
QZQZ
Сообщение #3 От 30/08/2014 20:57 цитата
mnemoLinux, Для начала кинь пост карту по кодам делай анализ , обрати внимание на звуковые сигналы биоса , и замерь штатные напряжения на маме ,замеры желательно в студию .
mnemoLinux
Сообщение #4 От 30/08/2014 22:08 цитата
Биос думаю не причём, т.к. без доп.питания 12v плата стартует, точнее БП не выпубается, но изображения нет. Пост карты нет, да и смысла от неё нет, т.к. БП отключается из-за КЗ через секунду, потом через секунду пытается включиться и опять отключается. На 99% уверен, что проблема в питании проца, вопрос стоит в том что и как проверить. Не выпаивать же все 24 мосфета, да ещё если там безсвинцовка.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 От 31/08/2014 13:56 цитата
Очень спорное утверждение . Отключите всю переферию , подставте заведомо годные CPU и память.Платформы на Интел идут в
перезапуск и когда есть нормальное напряжение на CPU .А напряжение меряли с какой стороны дросселя?И проблема может быть
биос , мульт -циклическая перегрузка очень даже свойственна таким неисправностям.Ну очень бы пригодилась POST - хотя бы
увидели начало инициализации.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 12:59
Батарейку надеюсь проверили и CMOS сбросили ?
И контакты ОЗП протрите резинкой.
mnemoLinux
Сообщение #6 От 31/08/2014 14:09 цитата
Заведомо годных ЦП и памяти нет. Заведомо годный БП подкидывал. Напржение на дросселе со стороны кондера. Подскакивает до 2,7V, но может мультиметр чудит.
Все периферию отключил, отсавлял только ЦП, память доставал и ставил обратно, CMOS обнулял перемычкой. Замеры производил на запущенной материнке без доп.разъема питания, на батарейке 3,250V, PWRSW 3,452V, RESET 3,452V. Память DDR3: VDD - 1,535V, VTT - 0,769V, VDDSPD - 3,353V, VREF - 0,773V.
UPD:
UPD2:
оставлю на всякий случай ссылку на аналогичный профильный форум, тынц
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 От 31/08/2014 18:51 цитата
Ну я так понимаю ,что биос тоже нет возможности считать/перезаписать ,осциллографа тоже -нет /что бы хоть обмен на
биос посмотреть/, Как - то все грустно очень. недовольство, огорчение'недовольство, огорчение.С одним мультметром ... - еще можно проверить напряжение на
мосфетах моста/hub ну и КЗ на USB нет?А так может модераторы ,что-то подскажут.'улыбка'
mnemoLinux
Сообщение #8 От 31/08/2014 21:30 цитата
Ну под рукой мультиметр, что на фото, паяльная станция Lukey 852D+. Если есть программаторы для биоса с легкодоступными деталями, то можно собрать. Осциллографа, к сожалению нет, но надо заиметь (или для usb собрать). КЗ на USB нет, а что за мосфеты hub? Северного и южного моста?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 01/09/2014 08:24 цитата
mnemoLinux писал:
SPIPGM проше некуда только комп с LPT нужен подмигивание
mnemoLinux
Сообщение #10 От 01/09/2014 11:04 цитата
Да, я уже нагуглил вчера, попробую у знакомого на компе прошить улыбка
mnemoLinux
Сообщение #11 От 01/09/2014 22:00 цитата
Снял короткое видео с пост картой. Последний символ не понять, то ли пост-карта то ли материнка показывает фигню. Пробовал другие слоты, тоже самое.
mnemoLinux
Сообщение #12 От 01/09/2014 23:48 цитата
Вы не поверите. До этого делал обнуление CMOS без вынимания батарейки (так сказано в мануале). Сейчас вынял батарейку, обнулил CMOS и комп успешно стартанул .
UPD
На этом проблемы не закончились. При изменении настроек биоса комп пищит одним длинным и тремя короткими. Если сбросить CMOS, то запускается. Куда копать дальше?
UPD 2
Опять комп не стартует, один длинный и три коротки, проходит несколько секунд и обычный пик, как при нормальной работе, но монитор молчит. Батарейку доставал, CMOS обнулял. Судя по расшифровке проблема в видео, ластиком контакты тер, дополнительное питание на видео подал.недовольство, огорчение Кстати питание проца в биосе показало ~1,2V дальше точнее не помню. На карте висит пост код то ли 85, то ли 89 (видимо второй сегмент не работает, попробую махнуть местами с первым).
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #13 От 02/09/2014 01:24 цитата
Я бы дунул на мост.
mnemoLinux
Сообщение #14 От 02/09/2014 07:06 цитата
Южный или северный? Флюс китайский амтеч, подойдёт? При какой температуре дуть?
mnemoLinux
Сообщение #15 От 02/09/2014 15:02 цитата
Грел северный мост при 340-380 градусах, сразу снизу, флюс чуть-чуть подкипал, потом сверху, после сборки запустился, меняю параметры биоса, сохраняюсь, перезапускается и все опять один длинный три коротких...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #16 От 02/09/2014 15:55 цитата
Попробуйте южный , но как-то поделикатнее .Градусов 240 сверху и без флюса секунд 20.А то вы и убить можете ,
то что еще работает.
mnemoLinux
Сообщение #17 От 02/09/2014 16:34 цитата
А там разве не безсвинцовый припой? Мне кажется 300-320 оптимальная температура.
Обновил биос до 0710 (последний) через винду с помощью ASUS Update. Удалось загрузиться с вытянутой батарейкой. Напряжение батарейки вне корпуса 3,194V. Если менять параметры биоса, опять умирает и надо играться с батарейкой и сбросом CMOS. Вся периферия рабочая. Ну не может же видео карта и оперативка так себя вести.
UPD
Грел южник, до того как погрел его комп опять не хочет стартовать. После прогрева ничего не изменилось. Грел с флюсом при 320-340.
UPD 2
Удалось запустить еще раз (может быть из 100 попыток), гонял memtest больше часа, 3 круга успешно прошло. Что-то с материнкой не так... Куда копать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 03/09/2014 15:21 цитата
Как хорошо что вы в одной теме трёте друг другу по ушам. За САТА отвечает ЮМ. Всё. Точка.
Нахер тот север греть - не могу понять.
1+3 - нет видео.
Короче всё намешано, отпало желание...
mnemoLinux
Сообщение #19 От 03/09/2014 17:53 цитата
Morlock, с удовольствие выслушаю ваши предложения по решению возникшей проблемы. Я указал, что в данной области я некомпетентен, поэтому выполняют по возможности все рекомендации здешних пользователей.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 03/09/2014 19:28 цитата
Самое лучшее решение проблемы - выкинуть эту мать.
Почему? А потому что вы не сможете качественно и в быстрый срок её отремонтировать.
И да - я не самоуверенно утверждаю это. Просто знаю как нужно их ремонтировать. Не в смысле тайных знаний, а в смысле правильности технологии диагностики и ремонта.
Греть вообще ничего не нужно было. Это колхозный подход для сельских жителей. Интел чипы как правило не реагируют на "дунуть", но мастеровые слесари всё продолжают советовать эту херню.
Для начала нужно сунуть посткарту и выложить пост на котором стопориться загрузка.
А потом только можно будет обсуждать варианты решения.
Ах да: у вас рядом строительный фен или термодуйка? Отложите их подальше, дабы не было желания дунуть.
Все чипы снимаются при температуре от 190 до 240грд. НЕ БОЛЬШЕ!
Никаких там 340-380. Лично бы отрубал руки таким дельцам. После них матери с прожженными пятаками возвращаются клиентам со словами "ни знаю... как та ни работаит "
Инструментарий (минимум) для ремонта:
подогревной стол, с термоконтролем;
термопушка с термоконтролем;
трафареты;
шары;
бескислотный, неактивный флюс;
кисточка;
смывка.
Жду результатов с посткарты.
