HDD очень странная информация
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #1 От 09/11/2014 20:46 цитата
Просканировал HDD и увидел очень страшную картинку:
http://h38i.imgup.net/01b0cd.png
http://b40i.imgup.net/026f7c.png
Посмотрите пожалуйста, ничего плохого нет, диск в нормальном состоянии?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 09/11/2014 21:21 цитата
bash.im/quote/414243
Michael666
Michael666
Сообщение #3 От 09/11/2014 21:30 цитата
Контакты почистить и стереть в виктории всю поляну , а потом викторией же просканировать .
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 09/11/2014 21:33 цитата
Rom-Zecs писал:
Да почему? Отпилить чуть больше 50% и добивать на онлайновских игрухах голливудская улыбка
MTU 1492, скинь еще скрин на error scan.
И еще вот
http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 09/11/2014 23:23 цитата
Joiner, Нельзя однозначно оценить состояние диска по СМАРТ .
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #6 От 10/11/2014 09:05 цитата
Rom-Zecs писал:
Новая пепельница? Гы, смешно улыбка Но не актуально. Это последний диск в хозяйстве.. Не хочется до зарплаты сидеть в сети с LiveCD. Да и зарплата у меня не большая,.. На новую пепельницу хватит. Чтобы купить новый диск придется или занимать, или.. бросать курить.
Michael666 писал:
Контакты почистил,.. чистым медицинским... улыбка
Просканировал: Бэдов нет. В начале диска, до 5,5 Гбайт, большие задержки чтения. Дальше все ровно и красиво.
Сканировал из FreeDOS, и не понял как сохранять скрины и лог. Появлялось сообщение о дискете.. А у меня нет ни флоповода, ни дискет.
Вот такое пишет в лог Виктория в Виндовс версии:
Код:
Starting surface scan, LBA=0..488397167
Warning! Block start at 0 = 927 ms
Warning! Block start at 1024 = 219 ms
Warning! Block start at 2816 = 182 ms
Warning! Block start at 3072 = 170 ms
Warning! Block start at 3328 = 485 ms
Warning! Block start at 3840 = 1136 ms
Warning! Block start at 4864 = 285 ms
Warning! Block start at 6144 = 514 ms
Warning! Block start at 12544 = 158 ms
Warning! Block start at 12800 = 158 ms
Warning! Block start at 13568 = 142 ms
Warning! Block start at 15872 = 137 ms
Warning! Block start at 16384 = 120 ms
Warning! Block start at 16640 = 170 ms
Warning! Block start at 16896 = 183 ms
Warning! Block start at 22016 = 288 ms
Warning! Block start at 22272 = 214 ms
Warning! Block start at 22528 = 123 ms
Warning! Block start at 45568 = 206 ms
Warning! Block start at 45824 = 272 ms
Warning! Block start at 671488 = 143 ms
Warning! Block start at 672256 = 231 ms
http://k63.imgup.net/1cde4.png
Подскажите пожалуйста, как в Виктории стереть всю поляну? Какую версию Виктории лучше использовать?
Если нулевой сектор перестанет читаться - диску конец? Нельзя никак перенести нулевой сектор на хороший участок диска?
Joiner писал:
Я не играю в игры. Я читатель. Книгу почитать, новости.. интересную статью - это мое. А игры,.. не понимаю я в них ничего недовольство, огорчение не интересно.
Joiner писал:
поправь название темы
Поправил. Простите, не досмотрел.
Спасибо за замечание! И за ссылку.
Michael666 писал:
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 10/11/2014 10:05 цитата
А в чем, собственно, проблема? Винда не грузится или зависает, или программы не устанавливаются по причине ошибок в инсталяторах? Или ошибки есть при копировании? Что напрягает?
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #8 От 10/11/2014 10:46 цитата
Что напрягает? - Напрягает результат проверки состояния диска.
Не ждать же когда гром прогремит?. Нужно что-то предпринять, чтобы спасти диск от гибели.
Диск SATA-II, 250 Гбайт, очень мало работал и не видел игр.
Браузер работал на виртуальном диске в оперативной памяти и ничего на этот HDD не кешировал.
Подкачка отключена. Гибернация и прочее такое.. напрягающее диск, - также отключено.
Диск очень тихо работает (не воет, не шумит), не мешает читать. Очень не хочется с ним раставаться.
Michael666
Michael666
Сообщение #9 От 10/11/2014 11:17 цитата
MTU 1492, Нормальный у Вас диск . Не ищите от хорошего лучшего . улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #10 От 10/11/2014 11:28 цитата
MTU 1492 писал:
Что напрягает? - Напрягает результат проверки состояния диска...
Ну неважнецкий результат, ну судьба у него (винта) такая.
Какая конфигурация компа (какой проц, сколько оперативной памяти), какая система установлена?
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #11 От 10/11/2014 11:45 цитата
Joiner писал:
Судьба судьбой.. Но, напр., камень, брошенный в болото, можно вытащить на берег, и можно лежащий на берегу камень бросить в болото. Все в наших руках..
Надеюсь помочь диску как-то можно? Не смотреть же, как диск погибает, приговаривая: "На все воля Судьбы", ничего при этом не предпринимая для спасения диска? Нам для чего руки даны?
Joiner писал:
Проц: C7-D 1.8 ГГц (1.6 ГГц) NanoBGA2, 2 Гб ОЗУ DDR2, WinXP SP3.. хотя какое это имеет отношение к несчастному диску?
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 10/11/2014 11:56 цитата
MTU 1492 писал:
Joiner писал:
Надо понимать, всей конфиге лет 6-7?
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #13 От 10/11/2014 12:08 цитата
Joiner писал:
Диску 3 года. До этого был диск PATA 40 Гб, очень шумный, мешал читать и очень утомлял. Пришлось сменить..
Michael666
Michael666
Сообщение #14 От 10/11/2014 12:09 цитата
Картинка графика получена при сканировании системного диска из под работающей на нём системы ? Если "да" - результаты можите просто игнорировать .
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #15 От 10/11/2014 12:29 цитата
Michael666 писал:
Первая картинка получена при сканировании системного диска из под работающей на нём системы ? Если "да" - результаты можите просто игнорировать .
Виктория, FreeDOS версия, сообщает то же самое: большие задержки чтения в начале диска и быстрое чтение всей остальной части.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 10/11/2014 12:43 цитата
Попробуйте чем нибудь его "проеразить", стереть на уровне секторов. Может еще и поживет.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #17 От 10/11/2014 13:03 цитата
Прогоните в режиме еразе этой прожкой несколько раз.
  HDDScan_v28.zip  406.29 КБ  Скачано: 324 раз(а)
MTU 1492
MTU 1492
Сообщение #18 От 10/11/2014 14:17 цитата
Большое спасибо!
Перед запуском программы файлы, которые на диске D, нужно куда-то сохранить? Или программа будет работать только с диском С?
И еще, эту программу нужно запускать когда диск не активный, т.е. когда на нем не работает Виндовс, напр., на другом компьютере, подключив к нему диск, с которым будет работать программа, в качестве дополнительного диска?
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 10/11/2014 14:30 цитата
Че фигней страдать, переносим данные на d: , C: сносим, создаем диск пару гигов в начале, потом c: потом первый сносим к чертям и ставим систему как обычно
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #20 От 10/11/2014 14:42 цитата
MTU 1492 писал:
Большое спасибо!
Будет уничтожено все на физическом диске. Даже если он разбит. Сохранить на нем ничего не получится. Диск нужно подключить к другому компу, или загрузится с ливсиди диска.
