норис
| материнка глюканутая на протяжении 3-х последних лет работы могла не загружатся несколько дней подряд, теперь полностью заглохла, подставлял БП, память -- то же. проц и мост слабо нагреваются, спикер молчит. прочитал что у них дефект пропайки моста хотел оторвать радиатор на мосту (думал что все равно труп) чтоб посмотреть на ножки моста, неполучилось только на пару милиметров в сторону отводится , а неоотрываеться. попробовал включить -- запустилось и спикер начал безпрерывно пищать, перезагрузил спикер молчит, подключил монитор смотрю она хочет загрузится на мониторе прописало видиокарту, а дальше не грузится |
Сергей Шмелев
| А может у тебя винту крах пришел ? В БИОС зайти можешь? Если да то HIREN S BOOT CD в помошь . |
норис
| этот винт я подставлял на другой комп, (я тут на форуме создал тему не мог подстроить этот винт к тому нерабочему компу) теперь поставил на свой комп а он теперь даже в биос незаходит |
норис
| поменял память, отключил от панели все провода, немножко нагрел на плитке контакты материнки-не знаю что дало еффект но показала присутствие жизни да вот беда--какую версию виндовса хр не ставлю останавливаеться на 13 минуте и не продолжает установки. правда одна версия дала сообщение что не достаточно вирт памьяти, памьять я добавил но результат не поменялся |
Сергей Шмелев
| У меня похожая К7VTA3 работает до сих пор . У тебя похоже что то со стабилизаторами на питание памяти |
норис
| пробовать поменять или выбрасывать на |
