Сбой винчестера
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #1 От 27/12/2013 11:05 цитата
Всем привет!!!
Пару дней назад купил HDD 3.5" 500Gb Seagate 7200rpm 64Мb SATA III разбил его по разделам как полагается и через 6 дней что то он начал как то глючить,Включил я программу CrystalDiskInfo и какое мое было удивление тревога Отнес его в магазин обратно они взяли его и сказали если что то поменяют на другой.Вчера звонил - сказали что сделали его мол слитела прошивка у него ,пере прошили на сервисе его.
И возник вопрос :стоит его брать или пусть дают другой ?
corbyn50011
corbyn50011
Сообщение #2 От 27/12/2013 11:10 цитата
Похоже Тема "В Корзину" Озвучьте машину по кишкам. Возможно МУХА
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 27/12/2013 11:34 цитата
Пусть дают другой. Уже почалась переназначения.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 27/12/2013 11:46 цитата
zap-andrei, а интересно зачем вы его на разделы делили? Что тут вообще делить то, 500 гиг? Ну неймется людям, мало они информации теряли.
Abell
Abell
Сообщение #5 От 27/12/2013 11:50 цитата
Странная какая-то программа, эта CrystalDiskInfo. Ошибки вроде показала, а цветом их не выделила недовольство, огорчение Попробуйте MHDD, она реальную картину поверхности показывает. А вообще-то винты с плохой поверхностью прошивкой не лечатся, это сервисмены по ушам проехались, похоже улыбка
corbyn50011
corbyn50011
Сообщение #6 От 27/12/2013 11:56 цитата
ИМХО-ТУТа-SMART нуно (подсмотреть)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 27/12/2013 12:05 цитата
SMART из под винды удобно смотреть с помощью HDDScan_3.3. Программа маленькая, работает без установки, можно например с флэшки на чужом компьютере запускать. Сканировать поверхность она тоже умеет, но очень криво. На мой взгляд нормальное сканирование поверхности из под виндовс вообще невозможно.
Abell
Abell
Сообщение #8 От 27/12/2013 12:19 цитата
Из-под винды чего смотреть-то? Полный доступ винда не дает, а то что дает - идет через системные драйверы, а там пофигу что, поверхность или кэш улыбка
corbyn50011
corbyn50011
Сообщение #9 От 27/12/2013 12:22 цитата
Из-под винды чего смотреть-то? Совершенно верно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 27/12/2013 13:00 цитата
gonzo на вас нету. смех
corbyn50011
corbyn50011
Сообщение #11 От 27/12/2013 13:11 цитата
Ну так научите недоумков...На мой взгляд-многим пригодится инфа по HDD. Пусть я буду первый-кто сделал крик в Космос.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 27/12/2013 15:07 цитата
Abell, MHDD уже отжила свое, уж лучше Victoria DOS 3.52 или Windows 4.46 (под 7-кой работает 4.47). ВинВиктория работает как ч/з драйверы (режим API), так и через порты, в режиме PIO, и если не юзать комп во время тестирования винта (даже мышь лучше не шевелить улыбка ), то результат теста почти 100% такой же, как из-под ДОСа. ИМХО лучшая тестовая прога под винду. HDDScan 3.3 хороша для просмотра СМАРТ через USB-контроллеры, в остальном Вика лучше.
zap-andrei, странно...За 77 часов работы винт 33 раза включали/выключали. Это вы щелкали? Или они? Зачем? В любом случае, 1 реаллокейт уже есть, на новом-то винте, а это не есть гуд. Меняйте однозначно. На Хитачи или Тошибу смех
ЗЫ ДрысталИнфо стереть и забыть, как страшный сон! бяка
Michael666
Michael666
Сообщение #13 От 27/12/2013 15:45 цитата
Morlock писал:
Нет там переназначений 100/100/36 - стандартные цифры у Seagate . Просто программы пишут писатели нихрена в хардах не понимающие .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 27/12/2013 17:05 цитата
Michael666, есть там переназначение. Одно, пока...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 27/12/2013 17:15 цитата
gonzo, виктория это всего лишь плагиат с MHDD. MHDD новых версий нет, но и старые работают на всех контроллерах. Может со временем появятся дисковые контроллеры которые MHDD не понимает.
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #16 От 27/12/2013 17:50 цитата
Винт брал такой маленький потому что больше мне не надо ,есть уже два винта.
Кто то спрашивал почему так много включений: Прихожу с работы немножко посижу и спать + дети ,жена вот и на бежал счетчик.
Я так понял надо менять на другой винт !!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 27/12/2013 17:58 цитата
Менять. А если не будут, то поверхность просканировать и показать отчет. Наверняка много медленных секторов.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 27/12/2013 18:04 цитата
Lenchik писал:
Это только так кажется. Просто MHDD была первой. На самом деле, это разные программы: MHDD написана на Паскале, а Victoria for DOS - на ASM-е. Схожесть только из-за DOS-платформы, и использования команд АТА-стандарта. И то, функционал разнится, и в Виктории нет ошибки старания последнего сектора, как в MHDD. А новых версий MHDD уже 100% не будет, т.к. Сигейт выкупил права на нее у Дмитрия Постриганя, и запретил развитие недовольство, огорчение
zap-andrei
zap-andrei
Сообщение #19 От 27/12/2013 18:14 цитата
Думаю что поменяют ведь сдал его сразу на 6 день ,ведь 14 дней то не прошло.
Когда то брал у них материнку P8Z77-V а купил вместо нее P8H77-V аж через пол месяца знакомый присмотрелся что я не то взял и поменяли на протяжения месяца.
Результат обязательно сообщу.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 От 27/12/2013 19:07 цитата
CrystalDiskInfo - отстой. По мнению этой проги, мой ST3320620AS вообще не жилец. смех
А он себе работает и даже не в курсе, что его приговорили.
