Cpirit
Кто знает чем дело поделитесь опытом!!!!!!!!!!  |
Stalker
Может тебе еще сказать где раки зимуют. .
Подробнее можно, какие звуки. Полностью опиши свою проблему |
Cpirit
На материнку вешаю проц видюшку и оперативку включаю питание и примерно через секунд десять спикер начинает издавать звук похожий сирену.
Материнка не стартует на экране манитора пусто. |
Гость
| у меня такой звук появляется на Epox когда завышены настройки биос и автоматом сбрасывает по дефолту |
Cpirit
| Биос сбрасывал перемычкой и вытаскивал батарейку - не помогает! |
Stalker
Смотри настройки процессора, он уходит в перезагрузку. В Биосе смотри, перемычки смотри. какой тип пишет при загрузке, какой у тебя написан на самом процессоре  |
OlegБ
| Передерни еще раз память и видео, зачисть контакты. |
OlegБ
Biryk
Би-Биии Это стандарт для Епокса когда проц перегрет, проверь кантакт кулера с камнем.
Понизь напряжение питания (а если разогнано) верни на базу... як було |
Biryk
Murka
| Встречал такое от памяти, пока разъёмы спиртом не промыл визжала диким голосом. |
Murka
Cpirit
Мать не стартует на экране ничего нет.
Контакт кулера скамнем можно так сказать отличный, а что касается перемычек по настройке проца то их нет, только сброс биоса и для встроенной звукавушки.
Пробывал промывать спиртом контакиты - тоже самое!!!
Включал без оперативки тот же звук.
Создается впечатление что мать не видит память???
Добавлено 22-02-2005 09:39
Пробывал менять память и видюшку - не помогает. |
Cpirit
Anri
| тебе нужен тестер POST что бы определит конкретно в каком месте у тебя загрузка встает загрузка |
Anri
Cpirit
| Что за тестер POST никогда с таким не сталкивался |
Cpirit
Anri
у меня он стои прямо на матери (EPOX-8RDAE)но он есть и отдельно .сделан в виде карточки PCI ставишь его в слот и у него на индикаторе оображается степень загрузги (пошагово) расшифровка зависит от биоса
допустим когда у меня не может иницализировать память пишет C1 и тд если все ок то при хапуске индикатор показывает FF
поспрашивай может есть у кого. тебе проще будет разобратся а расшифровку без проблем в инете найти можно |
Anri
