M\B EP-4BEA2 издает звук сиренны
Cpirit
21/02/2005 12:36
Кто знает чем дело поделитесь опытом!!!!!!!!!! Прошу помощи
Stalker
21/02/2005 12:43
Может тебе еще сказать где раки зимуют. шок шок шок .
Подробнее можно, какие звуки. Полностью опиши свою проблему
Cpirit
21/02/2005 13:01
На материнку вешаю проц видюшку и оперативку включаю питание и примерно через секунд десять спикер начинает издавать звук похожий сирену.
Материнка не стартует на экране манитора пусто.
Anonymous
21/02/2005 13:08
у меня такой звук появляется на Epox когда завышены настройки биос и автоматом сбрасывает по дефолту
Cpirit
21/02/2005 13:13
Биос сбрасывал перемычкой и вытаскивал батарейку - не помогает!
Stalker
21/02/2005 14:59
Смотри настройки процессора, он уходит в перезагрузку. В Биосе смотри, перемычки смотри. какой тип пишет при загрузке, какой у тебя написан на самом процессоре улыбка
OlegБ
22/02/2005 00:43
Передерни еще раз память и видео, зачисть контакты.
OlegБ
22/02/2005 00:43
Biryk
22/02/2005 05:38
Би-Биии Это стандарт для Епокса когда проц перегрет, проверь кантакт кулера с камнем.
Понизь напряжение питания (а если разогнано) верни на базу... як було
Biryk
22/02/2005 05:38
Murka
22/02/2005 05:39
Встречал такое от памяти, пока разъёмы спиртом не промыл визжала диким голосом.
Murka
22/02/2005 05:39
Cpirit
22/02/2005 09:36
Мать не стартует на экране ничего нет.
Контакт кулера скамнем можно так сказать отличный, а что касается перемычек по настройке проца то их нет, только сброс биоса и для встроенной звукавушки.
Пробывал промывать спиртом контакиты - тоже самое!!!
Включал без оперативки тот же звук.
Создается впечатление что мать не видит память???
Добавлено 22-02-2005 09:39
Пробывал менять память и видюшку - не помогает.
Cpirit
22/02/2005 09:36
Anri
22/02/2005 10:57
тебе нужен тестер POST что бы определит конкретно в каком месте у тебя загрузка встает загрузка
Anri
22/02/2005 10:57
Cpirit
22/02/2005 11:51
Что за тестер POST никогда с таким не сталкивался
Cpirit
22/02/2005 11:51
Anri
22/02/2005 12:04
у меня он стои прямо на матери (EPOX-8RDAE)но он есть и отдельно .сделан в виде карточки PCI ставишь его в слот и у него на индикаторе оображается степень загрузги (пошагово) расшифровка зависит от биоса
допустим когда у меня не может иницализировать память пишет C1 и тд если все ок то при хапуске индикатор показывает FF
поспрашивай может есть у кого. тебе проще будет разобратся а расшифровку без проблем в инете найти можно
Anri
22/02/2005 12:04
JulyP
22/02/2005 13:10
Cpirit писал:
У меня такие звуки издавала мать, когда я в нее всунул Селерон Д, который она не поддерживала (шина 800).
Нужно вставить проц с частотой шины 533 или ниже, попробовать найти прошивку БИОСа под нужный процессор.
Прошить, поставить нужный проц.
Юлий
JulyP
22/02/2005 13:10
Cpirit писал:
Юлий
Cpirit
22/02/2005 14:33
Раньше мать работала нормально с процом который сейчас на ней стоит
celeron 1.7.
Cpirit
22/02/2005 14:33
celeron 1.7.
JulyP
22/02/2005 15:14
Cpirit писал:
celeron 1.7.
Второй вариант - слетела прошивка БИОС.
Такое у меня тоже было... =(
Попробуй всунуть флоп с родным БИОСом и утилитой прошивки.
Если мать поддерживает крэш фри.
Юлий
ЗЫ Похоже, нифига этот Ерох крэш-фри не поддерживает...
Так что, только перешивать на программаторе или такой же (или похожей) мамке на горячую...
JulyP
22/02/2005 15:14
Cpirit писал:
celeron 1.7.
Юлий
OlegБ
23/02/2005 00:26
Цепи питания слотов памяти, визуально литы и пр.
А вообще что БП выдает-то по номиналам?
OlegБ
23/02/2005 00:26
Cpirit
24/02/2005 08:16
Блок питания хороший 100%
Я им всегда тестирую материнки.
Cpirit
24/02/2005 08:16
Mikkey
24/02/2005 12:39
Всунь другой проц, по-проще, и всё будет ясно.
Обычно сирена - это ругательство на проц - "не в режиме" или перегрев.
Mikkey
24/02/2005 12:39
OlegБ
24/02/2005 12:44
Ну а питатели на МВ?
OlegБ
24/02/2005 12:44
Cpirit
25/02/2005 09:56
А какой програматор лутше всего использовать для прошивки биоса.
что значит питатели на МВ?
Cpirit
25/02/2005 09:56
Alexandr
28/02/2005 16:46
Сталкивался с такой проблемой: мамка сначала ругалась на видюху, а потом офигенную полифонию выдавала. Оказался виновным переходник на проц...
Alexandr
28/02/2005 16:46
dima644
01/03/2005 15:48
А что за проц поставлен на эту маму?
Уж не прескотт ли?
Судя по тому что на ней раньше стоял цил 1.7, чип 845, то на ней даже НТ не пойдет.
dima644
01/03/2005 15:48
Уж не прескотт ли?
dorzhik
01/03/2005 18:06
попробуй другой проц...
dorzhik
01/03/2005 18:06
MagicBrat
03/03/2005 03:07
Подобного рода проблема может возникнуть ежели кулер от проца установлен в "чужой" разъем (напр. вместо корпусного), или если на кулере навернулся датчик оборотов. В результате мать думает, что отсутствует система охлажлдения.
MagicBrat
03/03/2005 03:07
