pirania
| Здравствуйте. Существует ли для АТХ БП на SG6105 процедура проверки всего ШИМ, начиная от пилы и вплоть до прохождения на базы силовых ключей- естественно, без включения блока в сеть? На TL494 делается просто, а в SG6105- есть ли в ней вход, блокирующий срабатывание защиты? Кто знает, прошу поделиться. |
TE
| Такой ноги, если имеешь ввиду 4 вывод TL494, в SG6105 нет, но проверить микросхему можно, подав на выходы БП соответствующие внешние напряжения и дополнительное напряжение дежурки. Ни разу так не делал и нужды особой не вижу, достаточно увидеть появление импульсов на выходах в момент подачи сигнала PSON. Предоконечный и оконечный каскады достаточно прозвонить тестером. Часто встречаются неисправные интегрированные в эти микросхемы TL431 по 3,3В, в результате блок отключается, но проблема легко устраняется установкой внешнего TL431. |
yurikel
| Так как в TL494 непровериш ,но методика облегчающая поиск неисправности есть,выслал в личку. |
pirania
saniek62
Где-то на форуме сковырнул,извините что поздно,может пригодиться.
Проверте ШИМ в автономе.Нужно замкнуть 1 и 6 ногу SG6105 на землю (вторичную),а на 20 ногу
подать 5в от резервного БП. На 8 и 9 ноге появяться импульсы. (В сеть БП не включать ! )Далее импульсы идут на транзисторы раскачки (с945),затем на согласующий транс. |
fridm
всем привет.
с наступающим новым годом! Всем счастья и здоровья!
вопрос следующий:
задумал из бп сделать источник мощный на 12 вольт
ШИМ - контроллер IW1688
переключил с 5-й ноги на 12 вольт, заменил диоды шотки, но всё равно срабатывает защита при включении радиостанции на передачу.
может кто подскажет. заранее благодарен. |
fridm
что, все уже пьём!?
ну, удачи всем!!! |
pirania
| saniek62, спасибо. fridm- БП с SG6105 сейчас нет, но судя по справочным данным и учебному пособию от yurikel на 5-й ноге SG6105 должно быть примерно 1 вольт- сигнал нормы входного сетевого напряжения. Или вы про выходной разъем? Или я что-то не понял? Блок в отдельности под хоть какой-нибудь нагрузкой не проверяли? С Наступающим.... |
fridm
| pirania, спасибо. 5-я нога IW1688 по умолчанию подключена на шину 5в через резистор 27ком. это вход UVAC. Я ПЕРЕКИНУЛ на 12в (считаю, изменил приоритет), но всё равно срабатывает защита при включении радиостанции на передачу. что ещё сделать? |
pirania
В обычном режиме напряжения блока нормальны (и по пульсациям тоже)? При переключении режимов вашей рации (Вы не Штирлиц, ненароком? ) ничего не замыкается? Проверьте сетевые электролиты, и попробуйте заменить силовые ключи (особенно, если они полностью в пластмассовом корпусе) на более мощные и в "металле"- может, блок перегружался и ключи подсели. |
Strike
fridm, Мощность бп определяют не только выходные диоды, ещё "дроссель групповой стабилизации", входная часть , ключи, литы, ТПИ..
1- Какая паспортная мощность радиостанции?
2- Перекид резистора не есть гуд,защита работает измеряя напряжения, и если оно уйдёт за предустановленные пределы ( в любую сторону) - сработает.
3- Не все блоки питания нормально работают если не подгружены остальные источники - 5в и 3,3в.
Если нужно только для рации - нужно полностью переделывать выходной каскад,инфа в гугле- имеется. |
fridm
| спасибо, ребята. буду смотреть |
vvc39
| yurikel писал: | | Так как в TL494 непровериш ,но методика облегчающая поиск неисправности есть,выслал в личку. |
Доброго времени суток ! С прошедшими праздниками !
Плиз, если не затруднит кинь и мне методику облегчающую поиск неисправности...
Спасибо..  |
m.ix
Master Mixa
| vvc39 писал: | | кинь и мне методику облегчающую поиск неисправности... | ДА есть и для всех универсальный способ. Отнести несиправный дэвайс в мастерскую и отпадёт моментально головная боль и ламерские вопросы. |
pirania
Текст, бывший на этом месте, был помещен сюда по ошибке.  |
