ISR
| Мать ASUS P4C800-E загрузка прекрашается на коде d0. Предпологаю проблема с питанием ОЗУ но проблему не нахожу. Просьба разьяснить значение кода и помочь советом. АМИ коды плохо знаю. |
Lunadron
Maksimov
| Может перегорел полевой транзистор (квадратный) рядом со слотами памяти. Нет ли на нём белой точки. Не пахло ли когда изоляцией. |
LoadHigh
| честно говоря когда память он вроде на D1 тормозит.. а тут даже до этого не доходит. Было такое, когда улетела "кукушка" (биос в смысле). Сейчас рекомендую замерить все питания (память, проц, ЮМ) - результаты в студию. Ну и БИОС ему зашить конечно программатором. |
dima644
Вообще D0 это мама не опознала проц.
Поставьте какой нить нортвуд(400-я шина) |
yurikel
| dima644, +1 , Если память или она неинициализируется то кодыС1-С3,померяй питание мостов и на слоте памяти(2,5В). |
Lunadron
| yurikel писал: | | Если память или она неинициализируется то кодыС1-С3, |
С чего это BIOS AMI будет коды от AWARD показывать?
| Цитата: | POST D0 для AMI можно приблизительно сравнить с POST C0/С1 для Award. Если он возник на Intel-платформе, "отягощённой" южным мостом ICH4/ICH5, то чаще его (POST D0) причиной становится смерть последнего (южного моста). Внимание! Можно попытаться восстановить работу такой платы БЕЗ перепайки моста:
Оживление ICH5 методом "отжига"
P4P800-SE Rev.2.0 - POST D0
Кроме того, не исключено, что причиной POST D0 является проблема питания южного моста. |
Взято на ROM.by |
shep
| Цитата: | | С чего это BIOS AMI будет коды от AWARD показывать? Цитата: |
А не было бы корректным сабжеру указать версию и вендора BIOS? Особенно, если он хочет получить нормальный ответ.
Для BIOS AMI этот пост означает несовпадение контрольной суммы бутблока, и означает поход к программатору, или хотсвоп. Работы в аккурат на 20 минут. Была бы изначально указана версия BIOS, или хотя-бы вендор AMI решение пришло бы значительно раньше. |
LoadHigh
| shep, подождем чего напишет вопрошающий, уже дано столько информации, что ток ленивый не найдет неисправный блок.. |
Mikkey
| ISR писал: | | АМИ коды плохо знаю |
| shep писал: | | Для BIOS AMI этот пост означает несовпадение контрольной суммы бутблока |
Это откуда такое заявление? |
neo831
| Интересно, а как питание северника поживает? Про это что-то нигде не сказано автором... А как терминация памяти? Вообще, на матери что, кроме питания ОЗУ нет больше питаний? Сама тема задана так, что ответить - нереально. На вскидку - что угодно, от банального слета ПЗУ до прожженного южника или отвала сокета проца. Сам по себе код тоже малоинформативен, на той-же цитате из ромбая - сплошные абстракции вокруг южника. Автор тоже что-то не особо желает, чтобы ему помогли, раз не появляется в топике с момента его создания с результатами дальнейших измерений. |
ISR
Приветствую Всех. Приношу извинения за долгое молчание. У нас на подходе был праздник, подготовка и празднование которого заняло много времени.
Благодарю за дельные отклики - отмечу здесь действительно отвечают по существу вопроса. Ограмный Вам всем респект. Думаю с вами я останусь на долго.
Итак по порядку.
Мамку эту знаю плохо (ASUS P4C800-E) и коды АМИ тоже. Нарыл инфу об АМИ кодах в котором говорится следующее о коде D0 - "Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении.
Иходя из этого могу сказать, что прошивка биос необходима в первую очередь, как здесь и подсказывали, хотя бы для исключения версии о повреждении прошивки и микросхемы биос.
По поводу сгоревшего полевого транзситора - там думаю все в порядке на истоке 2,56 (транзистор под ближайшими процессору слотами памяти) в, горелым не пахнет и нет никакой точки (белой).
По напругам на проце - 1,56в, какой транзистор в ответе за юг пока не знаю но проверил все транзисторы но паталогий тоже не нашел, Юг едва теплый.
Действительно, при снятии всех ОЗУ и включении ПК на коде D0 спикер молчит, что подтверждает что до теста ОЗУ загрузка недоходит. Поменяю проц на проц работающий на 400мгц системной шине, но думаю засада не в этом.
Хотелось бы знать что отвечает за питание юга и севера для снятия подозрений и как определить версию биоса при неработающей маме. Единственное что могу сказать по биосу это надписи в печатном виде на биосе - PPCE7
1074
D977
GM X2. |
almaks
Спокойный как удав
LoadHigh
| И все же - питание ЮМ скок? Там под слотом AGP стоят транзисторы. |
ISR
На транзисторе который стоит под AGP слотом
на затворе 3,05, на истоке 1,52, на стоке 2,41
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 15:26
Думаю Сто процентный отвал сокета мужики. Я сильно надовил на проц при помощи радиатора процессора и мать запустилась. Повторил несколько раз, без давления система незапускается.
Просьба кратенько пояснить как проводить подогрев сокета. Фен у нас есть. Нужно ли применять спиртоканифуль (тоже есть) |
almaks
Спокойный как удав
neo831
| Что и требовалось доказать... Я на это несколькими постами ранее указывал. |
ISR
| Спасибо за хорошую ссылку, я уже там был. Меня интерисует вопрос необходимо ли заливать спиртоканифуль в случает простого подогрева направленного на устранение непропая (отвала) сокета, а не его замены. В данном топике рассматривается конкретно замена сокета а не подогрев. |
Edinolichnik
| Заливать надо. Только велика вероятность, что прогрев не поможет, или поможет не на долго: в месте отвала происходит окисление или даже небольшое подгорание контактных поверхностей площадки платы и шарика, и при прогрево оно либо вовсе не спаяется, либо спаяется плохо и на долго не хватит. Поэтому радикальное решение - со сдуванием сокета, облуживанием повреждённых площадок, и напайка сокета заново. |
LoadHigh
| Я бы туда с феном не лез вообще. Поведет плату - уже будет не поднять. Найдите нормальный сервис - пусть станцией погреют. |
