Как паллиатив, в таком случае можно поставить кнопку с фиксацией (например, от телика или старого компа). Комп при этом должен работать нормально, ну, может придётся убрать в опциях Power Save.
Да, и не мешает сначала попробовать перепрошить биос - иногда помогает.
Иначе - ремонтировать или менять мать.
