Приветствую всех.
Данная мать поступила на ремонт с диагнозом не грузится. При проверке выяснилось что нет клока и ресет залип, процессор холодный и не греется. Так же при проветке установленно что на затворы транзисторов Q53, Q49 и Q47, расположенных рядом с процессором (слева) не поступают напруги, пологаю что напряжение должно быть в пределах 10 в. Истоки данных транзисторов лежат на земле, думаю так и должно быть. Остальные напруги вокруг моста и AGP вроде в норме. Просьба подсказать дальнейшие ремонтные действия.
То что указаны поз. номера деталей - это, конечно, хорошо, но ни о чем не говорит т.к. помнить каждый транзистор на каждой матери невозможно в принципе. Что с питанием ОЗУ? На ядре проца есть напряжение? Если нет - что с ШИМом? VIDы выставлены в соответствии с даташитом? Разрешение на запуск ШИМ-контроллера питания цпу есть (в даташите искать)? Питание моста? Если заменить клокер, мультик? Мост сильно греется? На продавливание реагирует? Больше данных...
