Sasha067
БП Colorsit 400-PTK очень сильно греется дросель L11 без нагрузки, напряжение на выходе 5 вольт- 5.03 12 вольт 12.42 3 вольта -3.37 а с нагрузкой начинает вонять перекалом но напряжение в норме  |
yurikel
| Поменяй его и все,скорее всего изоляция у провода плохая была и гдето замыкает.Ну вентилятор я думаю в БП работает??? |
Leg@n
| да меняй его. Кодеген и Колорзит отстойные БП их переделывать нужно, чтоб пахали нормально. Из-за них чипсеты летят часто. |
OlegLOA
| Leg@n, а какие более-менее, из разряда "дешево и сердито"? |
yurikel
| Цитата: | | Кодеген и Колорзит отстойные БП | конечно если их перегружать. а они и по 5- 6лет работают без проблем,а так и 600Вт можно урыть таким же макаром что неоднократно и встречается -понацепляют на него что нужно и ненужно а потом грят БП плохой,нужно смотреть что на нем написано и какие нагрузки он держит по каждой линии в отдельности а не только на сумарную мощность смотрть.а дросель начинает подгорать если он перегружен по одной из линий-сечения провода то под определенный ток ращитано а не сколько вам захочется. |
gonzo
Винтокрут
| yurikel писал: | | Цитата: | | Кодеген и Колорзит отстойные БП | конечно если их перегружать. а они и по 5- 6лет работают без проблем,а так и 600Вт можно урыть таким же макаром что неоднократно и встречается -понацепляют на него что нужно и ненужно а потом грят БП плохой,нужно смотреть что на нем написано и какие нагрузки он держит по каждой линии в отдельности а не только на сумарную мощность смотрть.а дросель начинает подгорать если он перегружен по одной из линий-сечения провода то под определенный ток ращитано а не сколько вам захочется. |
+1 |
