Комп сам выключается
Мясник
Сообщение #1 От 21/11/2007 09:59 цитата
Люди подскажите что делать я включаю комп он работает нормально,если начинаю устанавливать какую-нибудь прогу или захожу в игру он через минут 5 выключается(Бывает и раньше)Но если же я сижу на форуме в нете или играю в туже он-лайн игру дозоры он работает нармуль,но стоит мне зайти в он-лайн игру лайнейдж или в другую обычную прогу или игру он вырубается! Чё мне делать подскажите!
Iwan
Iwan
Сообщение #2 От 21/11/2007 10:20 цитата
Мясник, Другими словами, как только возрастает нагрузка на проц, он уходит в ребут.
Вероятно дело в качестве охлаждения.
Рекомедации:
1. Очистка от пыли внутреннего пространства СБ и всех кулеров.
2. Обновление термоинтефейса проц-кулер.
3.Отключение в CMOS фукции Smart FAN, она иногда хорошенько глючит. Установка проги контролирующей т-ру проца и частоту вращения кулера.
Как сделаешь отпиши.
Мясник
Сообщение #3 От 21/11/2007 10:24 цитата
Ок тока как мне установить прогу если он сразу выключается?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:49
Походу сделал я открыл крышку системника продул пыль и тад был не подсоеденён какой-то проводок я его подсоединил и пока всё гуд
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:50
Могли быть такие глюки из-за этого проводка?
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 21/11/2007 11:15 цитата
Мясник, а что за провод, откуда куда?
Мясник
Сообщение #5 От 21/11/2007 11:43 цитата
Нет просто камп стал на минут 10 дольше работать в так эффект тот-же самый.А насчёт провода трудно объяснить
dima644
Сообщение #6 От 21/11/2007 16:17 цитата
А видюху почистить?
Какая видюха стоит?
Мясник
Сообщение #7 От 21/11/2007 17:21 цитата
Radeon x600
Iwan
Iwan
Сообщение #8 От 21/11/2007 17:48 цитата
Мясник, Ну скажи хоть куда ты "этот проводок" подсоединил?!?
Igoryok
Сообщение #9 От 21/11/2007 22:48 цитата
[quote="Мясник"] Но если же я сижу на форуме в нете или играю в туже он-лайн игру дозоры он работает нармуль
Похоже на вирус, т.е. как "на игле сидишь"... Прога- вирус блокирует другие приложения, так что проверяйся улыбка
unza
unza
Сообщение #10 От 21/11/2007 23:14 цитата
Мясник писал:
Нет просто камп стал на минут 10 дольше работать в так эффект тот-же самый....
смени термопасту между процессором и радиатором.
Мясник
Сообщение #11 От 22/11/2007 09:39 цитата
[quote="Igoryok"]
Мясник писал:
Пробовал камп вырубается
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 22/11/2007 12:19 цитата
Мясник, а если БП поменять?
vitamax
vitamax
Сообщение #13 От 30/11/2007 13:30 цитата
Можно еще конденсаторы в блоке питания и в материнке поменять ,иногда помогает улыбка
ANDRIX_
Сообщение #14 От 03/12/2007 00:28 цитата
vitamax писал:
Кстати насчет кодёров. Заменил электролиты возле проца, и о чудесе, не вырубается не перезагружается и бет сектора кудато исчезли голливудская улыбка
WAR231
Сообщение #15 От 27/02/2012 16:11 цитата
Всем доброго времени суток. проблема похожая...но всяческие решения не помогают..
комп(win 7 ultimate x32 AMD x64 атлет 6000+, мать winfast модель не помню... видео радик HD5570 хард от сатгейт, БП 350В) а история такова... комп всегда работал исправно никогда ничего подобного не выдавал, но вчера он просто взял и отключился, думал, что косяк с виндой, но при установке винды он тоже отключился... кое-как поставил винду установил дрова, все нормально работал часа 2, потом опять вырубился..без всяких предупреждений и т.п. теперь при загрузке винды(после того как этот фирменный 4-х цветный значок винды формируется типа во флаг) комп отключается...
думал, что проблема в БП, поставил со старого компа БП на 400В(старый комп работает на нем стабильно). но все равно такая же фигня... проблем с перегревом нет, ядра работают на 35-36 градусах, мать тоже также... Жесткий не греется совсем.. он холодный, т.к. охлаждения хватает вполне, все кулера работают исправно, комп чист от пыли... радиаторы чистые... что делать не знаю... может вы что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы... буду вам очень признателен... Жду ответа, как можно скорее...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 27/02/2012 17:25 цитата
WAR231, Ой, да ты в каждой теме решил отметиться?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 27/02/2012 19:43 цитата
WAR231, вам же JohnK все объяснил, создайте свою тему. Или правила не читали, с которыми согласились? Мастера не помогают пофигистам! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 28/02/2012 05:33 цитата
Мочи их гадов улыбка
WAR231
Сообщение #19 От 28/02/2012 09:09 цитата
Извиняйте...
