g.gennadiy
ПК Не выходит из дежурного режима срабатывает защита, под подозрением SMD транзистор?? АА91, Что это за зверь по обозначениюQ Стало быть транзистор, какой? Полевик? мат\платаGA-G41M-ES2L Подаю автономное напряж 5в падение на дежурке до 2.4в, подаю на +5в на красный падение до 1.75в???????
| Сообщение Администрации : | Выносится первое, оно же и последнее предупреждение по оформлению темы. Я уже шапку поправил, чтобы не сильно бросались тухлыми яйцами. Если и дальше продолжите в том же духе, то до понеделька ей не дожить.
Morlock |
Lenchik
| Не транзистор, не угадал. Если ламели в разъемах USB не замяты, то тебе не сделать эту плату в ближайшее десятилетие. Что бы её сделать, надо иметь представление что питается от дежурного напряжения. |
QZQZ
Morlock
g.gennadiy, у тебя ник заикается А что внятно описать не судьба? Почему все должны догадываться, что при исправном БП у тебя КЗ по питанию дежурки на плате?
В общем так, пути исследования дежурки таковы: USB, ЮМ, мульт. Ставлю на ЮМ.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 17:04
Lenchik, да уж... и много ж таких... |
g.gennadiy
[Не,а., чё откуда питается знаю юзбне помяты, дельна предлога помогла б, но....Рискуювылететь с дистанции, но иногда добрый пинок, лучше, ихидной подначки!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 13:57
Таких как я не много, я очень стар, Яработал на компе это 60 годы, тогда они были эвм, экран с тетрадный листок, у меня и сейчас в работе доисторический Турбо 86, правда моник пришпандорил. современный, во так. то, м о л о д ё ж ь.
Lenchik
| Ну значит ищи что от этого стабилизатора питается. Может мультик и часть южного моста, а может сетевуха. Такие платы обычно после грозы бывают и ремонту не поддаются. Я одну оживил грозовую, кучу деталей сменил, она даже заработала, но все равно с глюками. То диск потеряет, то еще что. |
gonzo
Винтокрут
| g.gennadiy, возможно это питание терминации памяти, тогда надо смотреть еще и питальник оной. |
Lenchik
Вроде как речь пока о дежурке идет. На фото плохо видно. По мне так там вообще сборка низкоомных резисторов.
Надо снять с южника радиатор, включить дежурное питание, температуру юга, мультика и сетевой микросхемы проверить. Если хоть что то из этого чуть теплое, то оно и коротит. |
g.gennadiy
| Транзисторы К4212, К4213 логотипа фирмы на них нет, стоит внизу буква М но не моторолловская, и не матсусита(панасоник) Корпус D2PAK замеряю и...полевики? Измеряю полевики на других платах - нормально меряются, здесь? Такое впечатление, что все вылетели, их там 5 штук, включаю греется только 4212, кратко касаюсь пицетом 1-2 вывод - нагрев прекращается, сетевая в норме, а вот оперативку почему-то извлечь не возможно, как приклеенная. Приварилась? |
gonzo
Винтокрут
Morlock
Если то родная фотка матери, то у неё колодка памяти пропаленная. А вообще - это труп. При чём с сильным душком.
Микросхема "Северный мост":
Intel® G41
Микросхема "Южный мост":
Intel® ICH7 - это эпично.
Я не к тому, что ремонтировать нужно только ROG, но всё же надо брать в рассчёт рентабельность, целесообразность и трудоёмкость ремонта.
В данном случае я подозреваю что там всё не просто, да и стоит такая мать хорошо если 25$, но скорее всего меньше. И это абсолютно рабочая. |
Сергей92
Morlock, "Если то родная фотка матери, то у неё колодка памяти пропаленная." - это вы с чего решили? С остальным согласен.
g.gennadiy, бери другую мать. Не морочь себе голову. |
Morlock
| Сергей92 писал: | | Morlock, "Если то родная фотка матери, то у неё колодка памяти пропаленная." - это вы с чего решили? |
Да вроде бы видны следы прожога, поэтому и предположил. Тем паче что ТС не может планку из сокета вытянуть, а такое будет либо если специально залить слот суперклеем или при условии что произошло расплавление в самом сокете. |
g.gennadiy
Обрезал дорожки, питание слотов, оперативная память, собственно управление, Подключаю слоты, норма, оперативку, норма, подключаю, дорожка, по сути управление, падение напряжения 50% То что мама ушла в страну вечной охоты,это ясно как день, просто. желание докопаться до сути, если бы в своё время наш предок не взял бы в руку.(лапу) палку, ну вобщем как то так, без шишек, не бывает истины
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 16:11
| Morlock писал: | | Сергей92 писал: | | Morlock, "Если то родная фотка матери, то у неё колодка памяти пропаленная." - это вы с чего решили? |
g.gennadiy
Элемент Q36 L10S5DC(G) когда я его стал снимать с мамы, у меня есть приспособление для снятия микросхем и таких танзисторов, он просто рассыпался. когда подключил дежурку, 5 вольт штатных, всё в норме,и на USB и дежурка, чем бы заменить этого зверя?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 13:55
Сей элемент очень грелся, он внизу между электролитами, на исток и на затвор нискоомные резисторы. |
Mikkey
g.gennadiy
| RTL8111C-GR Заменил, проблемма ушла, всё в поядке, было полное короткое в самой микросхеме, глухое, по сему она не грелась, утащила за собой стабильтрон на 3.3 вольта. |
